홈/ 질문/Q 43798
등록일: 2004-01-292004-01-29T10:26:50+09:00 2004-01-29T10:26:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dxf파일
r14를 쓰고있습니다
dwg파일을 dxf로 돌렸습니다
파일용량을보면 dwg파일을 dxf로 돌렸을때 dxf에 10메가정도의 용량이 들어있는데 dxf파일을 다시 캐드에서 불러 들이면 그림이 하나도 없습니다…이런 현상은 무엇때문인지요…지금 좀 급한데…아시는 분 빠른 답변 부탁드립니다…
  • 38 조회
      2004-01-29T10:28:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 10:28 am
      Error in BLOCK_RECORD Table
      2004-01-29T10:29:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 10:29 am
      Invalid symbol table record name: on line 5150. dxf파일을 불러들였을때 이런메세지가 뜹니다 해결방법 없을까요
      2004-01-29T10:38:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 10:38 am
      블록명, 레이어명, 기타 이름을 줄수 있는것의 이름이 너무 길거나 혹은 한글로 되있어서 이것이 원인이 된거같기도 하고..
    등록일: 2003-03-212003-03-21T15:43:40+09:00 2003-03-21T15:43:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    dxf파일
    확장자 dxf파일로 만들었는데 실행,저장이 안되는데 어떻게 해야되죠?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-03-21T19:58:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-21 7:58 pm
        실행은 comand:dxfin엔터, dxf 파일 CAD에서 수정은 안됨, 원래의 dwg로 수정해야 , 그리고 다시 저장
