Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-01-092001-01-09T12:46:52+09:00 2001-01-09T12:46:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian dxf포멧형식에 대하여.. 회사에서 스터디중에 dxf 포멧형식이라는 막연한(?) 주제를 받았습니다.. 자료를 여기저기서 구했는데.. 잘 이해가 안가네요.. 조금 자세히 설명해주세요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 시삽 2001-01-09T15:03:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-01-09 3:03 pm 넷캐동시삽입니다. 어찌보면 상당히 어려운 과제를 받으셨군요. 한마디로 말씀드리면 dxf파일포맷은 여러 CAD프로그램간에 데이터 공유를 위해 만들어진 파일입니다. 모든 캐드 프로그램(심지어 멕터방식의 디자인 프로그램까지)은 dxf파일을 open하고 export할 수 있읍니다. 특별히 규약을 제정하는 기관은 없으며 AutoCAD를 만드는 autodesk사에 의해 주도되고 표준이 만들어 지고 있는 실정입니다. 참고! dxf파일은 일반 텍스트 파일로 메모장등을 통해 열어볼 수 있읍니다. 넷캐동 시삽이었읍니다.
넷캐동시삽입니다.
한마디로 말씀드리면
만들어 지고 있는 실정입니다.
참고!
넷캐동 시삽이었읍니다.
