홈/ 질문/Q 104593
등록일: 2015-07-132015-07-13T17:06:31+09:00 2015-07-13T17:06:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dxf 파일과 3d작업에 대한 질문입니다.
안녕하세요, 주변에 관련 분야에 잘 아는 지인도 없고 답답한 마음에 질문드립니다.
읽어보시면 아시겠지만 이 얼마나 무능하고 멍청한 질문인가 싶으실 수 있습니다.
그래도 작은 조언이라도 큰 도움이 될 것 같아 질문 남깁니다.
현재 저는 업무상 dxf 확장자를 가진 파일을
원하는대로 3d로 바로 작업이 가능한지를 알아야 하는 상황입니다.
dxf파일로 된 2d 도면인데요…
이 도면을 활용해서 도면대로의 3d 공간으로 만드는 작업을 의뢰하고자 하거든요.
그러나 이 dxf 파일 자체가 3d로 변환이 애초에 불가능한 거라면 다른 작업 방법을 알아봐야 할 거고,
가능하더라도 문제가 우려된다면 역시 다른 방안을 찾아야 할 것입니다.
사실 애초에 이 dxf라는 파일이 제가 보는 뷰어에서만 2d 도면으로 보이지
애초에 3d 정보를 담고 있는 것인지 아닌지 그 조차도 모르는 문외한이랍니다…
무엇이든 간단한 조언이라도 주시면 감사히 듣겠습니다ㅜㅜ도와주세요~ㅜㅜ
  • 90 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2015-07-16T17:38:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-16 5:38 pm
      라이노3D 라는 프로그램에서도 되구요.
      Cadian3D 라는 프로그램을 이용 하면 됩니다.
