홈/ 질문/Q 95842
악마칸
악마칸Lv.0
등록일: 2012-08-032012-08-03T17:50:41+09:00 2012-08-03T17:50:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dxf 파일을 dwg 로
저장을 dxf파일로 했어요…
근데 열리지가 않아요;;;
하루종일 작업해놓은건데..ㅠㅠ
파일복구좀 부탁 드립니다..제발요ㅠㅠ
급합니다.ㅠㅠ
  • 26 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2012-08-03T19:27:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-03 7:27 pm
      넵….
      작업프로세스 ,….
      1. 오토캐드에서 오픈 , 리커버오픈 등으로 열리지않음….
      2. 어디선가 캐디안으로 열면 오류도면도 열린다고 들어 캐다안뷰어 로 열었보니 열림
      3. 캐디안뷰어로 열어 즉시 DWG로 저장,,,
      5. 오토캐드에서열어 AUDIT /  PURGE 해 저장,,.,,
      &&&&  원인…& 의견
      1. XDATA가 많이들어간 도면인데… XDATA가 들어간블럭들중 오류로 도면 망가짐
          즉 DXF로 저장시 데이터 손실되면서  도면오류생김,,,
      2.의견…
         ***  도면작업시 자주 오류검사 – AUDIT 해주시고,
                 측히 블럭이 많이들어간도면의경우 반드시 AUDIT / PURFE 후 저장해야합니다
      첨부:  오류수정도면,  오류검사이미지, 캐디안뷰어원본(이건 혹시  저작권문제된다면
                  지우겠습니다…)
