홈/ 질문/Q 109202
등록일: 2017-12-112017-12-11T10:12:28+09:00 2017-12-11T10:12:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dxf 파일 저장시 오류 또는 용량 뻥튀기
업체에서 받은 도면인데 제가 작업 할려면
DXF 파일로 변환 해야 합니다.
그런데 변환도 잘 안되고 용량이 몇배로 늘어납니다.
이업체 도면만 그런 현상이 있는데
해결방법이 없습니다.
PURGE도 해보고 ADUIT로 오류검사도 했습니다.
고수님들 DXF 파일 변환시 용량 줄이는 방법좀 알려주세요
그리고 특정 개체(부품) 를 카피 붙여넣기 오류도 뜨는데
이것도 해결방법좀 부탁 드립니다.
CAD버전은 2010 LT 버전 입니다.
  • 339 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2017-12-11T10:55:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-11 10:55 am
      울릉도 글꼴이 도면에 문제를 야기하는 경우가 많습니다.
      그리고 DXF변환 시, 용량은 기본적으로 늘어납니다….^^
      1) 글꼴 교체하고….
      2) 복구(audit)시 10개의 블록이 지워졌다고 나오는데…실제 객체인지..임의의 블록인지는 모르겠네여…???
      AcDbBlockReference(1B0085) BTR Id invalid
      AcDbBlockReference(1B0085)        복구할 수 없습니다.           지워집니다.
      2 단계 24600  개의 객체가 감사됨AcDbBlockReference(1C3783) BTR Id invalid
      AcDbBlockReference(1C3783)        복구할 수 없습니다.           지워집니다.
      2 단계 25100  개의 객체가 감사됨
      감사 블록
       53     개의 블록이 감사됨
      전체 821건의 오류를 찾아서 821건이 수정됨
      10개 객체가 지워짐
      3) dwg, dxf파일 첨부하니, 검토해보세여!
      아!…ArchiOffice의 purge(XPP) 명령 실행했더니…용량이 팍 줄었네여…???
      아마, 불필요한 DGN 선종류 등이 있었나봅니다…DGN선종류 삭제는 LISP검색하심 있을겁니다.
      2017-12-11T13:24:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-11 1:24 pm
      친절한 답변 감사 드립니다.
