홈/ 질문/Q 110515
등록일: 2018-10-292018-10-29T15:41:52+09:00 2018-10-29T15:41:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dxf 오류 국토지리정보원 뷰어
shp파일을 dxf로 변환하여 열다보면 가끔씩 ‘이름끝이 너무 행’이라는 오류가 발생합니다.
국토지리정보원에서 연속수치지형도 shape뷰어로 다시 저장하면 오류가 해결된다던데
 ‘데이터추가’ 후에는 어떤 버튼도 눌리지 않습니다.
윈도우 버전(윈도우10)의 문제인지 아니면 2016.01.28에 업로드된 연속수치지형도 shape 뷰어 이후 새로운 버전의 프로그램이 다른 위치에 업로드 되었는지 답변 부탁드립니다.
  • 281 조회
    2. Sharp4 Lv.2
      2018-10-31T10:56:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-31 10:56 am
      dxf로의 변환은 되는데 dxf가 열리지않는다는거죠?
      국토지리정보원에서 배포하는 NGIMap 에서 DXF를 Open후 저장하시고
      케드에서 열어보세요.
      상세한 내용은 국토지리정보원에 직접문의하시길…..
      Shape뷰어는 이름 그대로 뷰어일뿐입니다.
      2018-11-22T11:43:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-22 11:43 am
      확인이 너무 늦었네요ㅠ
      제 경우에는 NGIMap 실행 후 dxf를 오픈하면 해당 프로그램(NGIMap)이 먹통이 되는 거였습니다..
      혹시 프로그램 자체의 문제인가 했는데 제 컴퓨터 문제인가보네요ㅠ
      답변 감사드립니다 🙂
