홈/ 질문/Q 82221
등록일: 2009-05-282009-05-28T12:32:57+09:00 2009-05-28T12:32:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dxf 파일이 안 열립니다. ㅠ.ㅠ
질문 게시판에서 dxf 를 검색해서 모두 열어봐도….
안돼서 파일 올리면 수정해서만 올려주고 해결방법은 딱히 없네요.
“audit”를 사용해서 오류검사도 했고, 퍼지도 했고,
모든 레이어가 켜져있는지도 확인해 봤습니다.
해결방법 좀 알려주세요.
교육용 문구 때문에 dwg를 dxf로 변환해서 다시 저장하고 있는데… 안열리는 dxf 파일들의 해결방법을 알고 싶습니다.
안되는 파일마다 모두 올려놓을 수는 없잖아요~ ㅠ.ㅠ
도와주세요.
  • 7 7 답변
  • 73 조회
    7 답변
      2009-05-29T10:36:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-29 10:36 am
      dwg랑 같은 버전으로 맞추라는 말씀이시죠~?
      감사합니다~ ^^
      2009-05-28T16:15:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-28 4:15 pm
      DXF로 저장할때 버전을 맞춰서 저장해요,,위에 말한것처럼,,작업을 어떤버전으로 하느냐에 따라 열리고 안열리고 그럴거에요,,,,
      2009-05-28T15:26:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-28 3:26 pm
      받은 파일이 교육용이었어요. 그건 알겠는데요.
      왜 제가 dwg를 dxf로 변환했을땐 가끔 안 열리는 dxf가 나오냐는 것이지요…
      그런데 같은 파일을 님께 보내드려서 받은 파일은 교육용 문구가 사라졌잖아요.
      저랑 틀리게 작업을 하시는게 아닌가 해서 궁금한 겁니다. ^^
      2009-05-28T15:07:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-28 3:07 pm
      지금 님께서 설치되어있는 프로그램이 교육용으로 된거 이거나,,아님 파일 작성된게 교육용으로 된 프로그램에서 작업한것일테지요,,
      2009-05-28T14:30:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-28 2:30 pm
      감사합니다!!!
      보내주신 dwg를 열어보니 교육용이 사라졌네요~ ㅡ.ㅡ;;;
      제가 했을 땐 왜 안됐는지 원인을 알려주실수는 없는 건가요~?
      전 원인을 알고 해결방법을 알고 싶습니다.~
      2009-05-28T14:25:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-28 2:25 pm
      수정해서 올립니다….일단,,audit해보시고,,그다음에….dxf저장을,,,2004로저장해서 내보세요,ㅁ
    8. [Deleted User]
      2009-05-28T13:40:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-28 1:40 pm
      원본 dwg를 올려야 하져,,,,,이거,.dxf를 저장할때,,버전을 r14로 저장해서 날려보세욤
