홈/ 질문/Q 110043
등록일: 2018-07-092018-07-09T10:32:26+09:00 2018-07-09T10:32:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ENS.LSP 2.0 업데이트입니다.
혹시 AutoCAD 버전이 낮아 ACET-UI-PROGRESS 오류 나시는 분은
ENS(ACET-UI-PROGRESS).LSP 파일을 다운로드 하시기 바랍니다.
첨부 파일은 암호화된 LISP 파일로, 잘못된 파일이 아니니 착오 없으시기 바랍니다.
일부 내용만 변경해서 사용할 의도가 아니라,
순수하게 공부나 참고용으로 이용한다면 소스를 공개할 용의가 있습니다.
첨부 프로그램을 사용 여부는 사용자 본인의 의지입니다.
별도 설명서는 없으니까, 본문의 내용 숙지 하시기 바랍니다.
복잡하게 생각하기 싫으면, 로드 후에 ENSCMD 를 쳐 보시면 압니다.
ENSCMD 명령으로 나타난 창에서 모든 명령 바로 실행 가능합니다.
로드 방법이나, 자동 로드 등록등의 설명은 생략 하니, 잘 모르겠으면 주위에 물어 보십시오.
<< ENS.LSP 2.0 업데이트 내용 >>
ISOTXT 명령 삭제 (문자를 ISO 형태로 변경)
LAYALL  → ENSLAL 변경 (모든 도면층 표시)
DWGOPT  → ENSOPT 변경 (도면 최적화)
HIDOBJ  → ENSHOB 변경 (도면층과 무관하게 객체 숨김)
SHWOBJ  → ENSSOB 변경 (ENSHOB 로 숨겨진 객체 보임)
DETEXT  → ENSDET 변경 (문자 삭제)
ROTEXT  → ENSROT 변경 (문자 회전값 변경)
ENSPSZ 추가 (도면 규격 설정)
ENSLRN 추가 (도면층 이름변경)
ENSCHB  → CBNLAY + CBNCOL + DBNTXT + 선종류 변경 + 선축척 변경 (블록내의 속성 변경)
ENSCHB 명령으로 선택된 블록과 이름이 같은 블록은 선택되지 않았어도
선택된 블록과 같이 변경되니 착오 없으시기 바랍니다.
자세한 사항은 기존과 마찬가지로 ENSCMD 를 입력하면 알 수 있습니다.
AutoCAD 2019 환경에서만 테스트한 것으로,
다른 환경에서는 오류가 발생할 수도
있으며, 대화창의 형태가 조잡하게 표현될 수도 있습니다.
만일 어떠한 문제가 발생한다면,
pmjinee@msn.com 으로 문의 주시기 바랍니다.
단축키 설정은, AutoCAD 명령줄에 ALIASEDIT 를 실행해서 지정 하시거나,
AutoCAD 메뉴 “도구 → 사용자화 → 프로그램 매개변수 편집” 을 통해서 변경 후 저장 하시고,
AutoCAD 명령줄에 RE-INIT <엔터> 16 <엔터> 하시면 바로 적용됩니다.
즐거운 시간 되십시오.
  • 169 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 다정수라 Lv.0
      2018-07-10T10:30:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-10 10:30 am
      그런가요? 크게 상관은 없는데… FAS 랑 LSP 는 로드 방식이 달라서…^^;; 대단한 기술이 들어간 것도 아니라 별 상관은 없는데… 그냥 기분상…^^;;
