홈/ 질문/Q 41762
등록일: 2003-10-142003-10-14T17:31:25+09:00 2003-10-14T17:31:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
eps출력을 하는데.. 그중.. 모르겠는것이.
2002에서 eps출력포맷을 만들었는데요 그게 계속 흑백으로만 됩니다.
칼라로 적용했는데도 그렇게 되어서요.
혹시 플로터 셋팅말구 다른것도 셋팅을 해야 하나해서요.
아시는분.. 좀 가르쳐주세요..
감사합니다.
  • 6 6 답변
  • 26 조회
    6 답변
    2. 메주 Lv.0
      2003-10-23T18:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-23 6:40 pm
      저는 이방법을 사용 합니다.
      2003-10-14T18:07:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 6:07 pm
      아.. 오늘안에 출력을 해야 하는데.. 미치겠습니다..도와주세요..ㅜㅜ
      2003-10-14T18:07:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 6:07 pm
      그레이 스케일 다 끄기로 되어있구요 색상은 객체색상사용이구. 디더가 켜져있구.그럼 된거 아닌가요?
      2003-10-14T18:03:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 6:03 pm
      출력색상이 검정으로 되어있는지 확인 해보시면 됩니다.
      2003-10-14T17:40:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 5:40 pm
      정말 죄송합니다… 펜설정이 어떻게 되어있어야 하죠? (__)부탁드립니다.
      2003-10-14T17:34:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 5:34 pm
      출력설정에서 펜 설정을 확인해보세요~ ^^
