홈/ 질문/Q 39703
등록일: 2003-07-022003-07-02T10:49:25+09:00 2003-07-02T10:49:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Error : syntax error 뭔가요?
지금 lisp을 사용 하려하는데 다른건 되는거 같은데 특정 아이콘
만 찍으면
라는 메세지가 나옵니다 해결좀 해주세요 부탁드립니다…!!!
급합니다.
  • 7 7 답변
  • 72 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    7 답변
      2003-07-02T10:50:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-02 10:50 am
      첫째… 질문을 좀 더 자세히 해주시구요… 둘째… Lisp Q&A 방이 따로 있거든요… 셋째… lisp을 봐야 알겠네요… ^^
      2003-07-02T11:09:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-02 11:09 am
      구문 에러 입니다. 오타첵크를 확인 하세요~~
      2003-07-02T11:58:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-02 11:58 am
      lisp파일을 첨부하겠습니다.
      14에서는 실행되는데 2002에서는 안되는 군요
      2003-07-02T12:52:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-02 12:52 pm
      파일이 이게 전부인가요? 뭔가가 없는듯… 명령어는 어떤걸 쓰시는지요?
      2003-07-02T12:58:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-02 12:58 pm
      이걸 지금까지 어떻게 사용하셨는지 모르겠군요… 이것만으론 미완성…
      2003-07-02T13:19:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-02 1:19 pm
      현재 이외에도 약 40여개 정도 더 있구요 툴바도 만들어서 사용하구 있구요 명령어로 된 리습도 쓰고 있구요
      제가 올렸던 리습은 툴바에 메뉴로 만들어진 리습입니다.
      리습을 올리게 되는 체계를 잘몰라서 어떤걸 올려야 할지 모르겠는데요 현재첨부파일(지원파일검색경로)과 같이 하여 작업을 하고 있구요 appload를 통해서 사용중인 메뉴와 다른 메뉴의 리습을 불러서 또 사용하고 있습니다.
      그런데 14에서는 로드도 되고 작업도 되는데 2002에서는 안되는 군요 필요하시다면 지금 쓰고있는 메뉴들이 들어있는 폴더를 캡쳐해서 올리겠습니다.
    8. [Deleted User]
      2003-07-02T14:01:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-02 2:01 pm
      후후… 이정도 되면 개발자 또는 구입처와 상의하셔야 할듯 싶네요… 하나하나 다 뜯어볼 수도 없구요… ^^
