홈/ 질문/Q 49658
등록일: 2004-11-262004-11-26T10:27:48+09:00 2004-11-26T10:27:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Excel에서, column width와 row height를 줄이는 방법..?
Microsoft Excel spreadsheet를 AutoCAD 도면으로 paste할 때, spreadsheet의 일부가 잘리는 경우가 있습니다.
이렇게 되는 원인이 뭐냐하면…쩝쩝…^_^
Excel spreadsheet가 paste될 때, Picture (metafile) format이 사용됩니다, 그런데 이 Picture (metafile) format이란 것이 높이와 폭의 한계를 갖고 있습니다…그래서 spreadsheet의 일부가 잘리는 것이죠…^_^
Excel에서 column width와 row height가 default로 셑팅되었을 때 (default width는 8.43, default height는 12.75), 18 column과 70 row를 초과하는 부분은 잘리게 됩니다.
그러면 이 문제를 어떻게 할 것이냐…두가지 방법이 있습니다….^_^
방법 1
Excel에서, column width와 row height를 줄이면 됩니다.
방법 2
Excel spreadsheet를 paste가능한 영역으로 분할하여 Ctrl+C, Ctrl+V하면 됩니다.
여기서 Excel에서, column width와 row height를 줄이는 방법은여…?
  • 72 조회
      2004-11-26T13:56:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 1:56 pm
      불러오신후 객체의 크기를 조절하셔두 잘린부분이 보인답니다 ^^
      2004-11-26T11:29:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 11:29 am
      엑셀에서 크기를 줄이시고 불러오세여
      2004-11-26T11:17:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 11:17 am
      행높이 열넓이 수정하라는거 아닌가요?..마우스로 행선택후 행높이 수정,,,,?..제가 잘못이해하고있나요?
