홈/ 질문/Q 82283
등록일: 2009-06-022009-06-02T11:20:29+09:00 2009-06-02T11:20:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
explode가 되지 않습니다.
block 명령어를 사용해서 만든 블록들이 깨지질 않습니다.
explode 명령어가 전체적으로 안되는건가 싶어서 rec이나 pe를 사용해서 폴리선들도 만들어봤는데..
이것들은 분해가 되는데 블록만 분해가 안되네요.
또..캐드에 들어있는 심볼 블록들도 분해가 됩니다.
다만..제가 만든 블록들만 분해가 안되는데…왜그럴까요?
글을 검색한 후에 바이러스일수도 있다는 글을 보고, 바이러스체크도 했지만 검색결과엔 아무것도 뜨지 않습니다.
원인이 무엇인지…할일이 많은데 이것때문에 하지를 못하고있네요. ㅡㅜ
  • 6 6 답변
  • 39 조회
    6 답변
    2. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-06-02T11:22:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 11:22 am
      참조파일 함 올려줘보시지… 저두 한번 깨보고 싶어요~~!! ㅎㅎ
      2009-06-02T11:24:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 11:24 am
      이게 파일 하나의 문제가 아니라…캐드 자체의 문제인것 같네요.
      새로 만들은 파일에서도 안되거든요. ㅡㅜ
      2009-06-02T11:34:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 11:34 am
      집접봐야알겠지만..
      블록만드실때 분해허용 체크해제하시고 만든건 아닌지..
      그런이유라면 be 로 편집기로 들어가서 아무것도 선택하지 않은 상태에서
      특성창에 분해허용 yes 로 바꿔주시면 됩니다
      2009-06-02T11:35:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 11:35 am
      아…어의없이 해결했어요….–;;;
      혹시 저같은 분 계실까봐 게시물 안지울께요…
      블록 만들때 옵션에 분해 허용있는데…
      항상 아무생각없이 엔터를 치던 버릇에…그게 체크 안되어있던것을 몰랐어요.–;;;
      체크하고 해보니 분해 자~~~~알 되네요..^^;;
      2009-06-02T11:36:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 11:36 am
      네…이 글 보기 전에 알아내서 해봤더니 되네요..
      근데…제 캐드는 2006LT버전이라 블록 편집이 안되요..^^;;
    7. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-06-02T11:37:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 11:37 am
      띠용~~~emoticonemoticonㅋㅋ
