홈/ 질문/Q 35167
등록일: 2002-12-202002-12-20T18:55:06+09:00 2002-12-20T18:55:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
explode에 대해 고수님들의 충언을 듣고 십습니다
한 도면이 있는데요 도면을 블럭으로 만들었는지 하나의 라인으로 되어있어서 explode로 분해를 했는데 분해가 돼질 않아요
이럴땐 어떻게 해야 하나요
중수님들의 견문으로 가르쳐 주심 감사 하겠습니다
즐거운 하루 되시고 ……….>>>>! ^-^
  • 94 조회
    2. 감각이 Lv.0
      2002-12-20T19:31:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-20 7:31 pm
      ^^ 안녕하세요…..첨부하신 도면은 폭파작업이 가능하던데요……블록으로 여러번작업한것은 한번의 폭파작업으론 explode 가 되질않습니다…불록으로 잡힌만큼 explode를해줘야하거든요… 다시한번해보세
    3. 감각이 Lv.0
      2002-12-20T19:31:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-20 7:31 pm
      참고로…..xfer로 첨부된 도면은 explode가 되질않습니다……..^^ 건승하세요
