홈/ 질문/Q 94570
등록일: 2012-03-092012-03-09T16:09:55+09:00 2012-03-09T16:09:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
EXPLODE할때에만.. 객체선택을 드래그해서 할수가 없네요
다른명령어들을 쓸때에는 객체선택시 드래그해서 객체선택하는것이 가능한데요..
explode명령어를 사용할때에만 드래그해서 객체선택하는것이 안되고,..
일일이 하나씩 선택해야하네요..ㅠㅠ 답답합니다..
고수님들 도와주세요”;
  • 224 조회
      2012-03-11T11:44:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-11 11:44 am
      넵…  두가지정도 확인해 봐야합니다..
      1. 캐드 바이러스일경우 ,,,캐드종료후  첨부 배치화일 실행하면 깨끗해집니다..
      2. 혹 사용하시는 리습이 있어 변수가 바뀐경우,,,- 리습등에서 내부변수를
          정의할때 다시 되돌려놓아야하나, 간혹 구문오류로 초기화안되는 경우가있습니다…
      이럴땐 ,,,APPLOAD 에서 목차부분에 등록된리습을 하나씩 지우고 재시작 해보면 찾을
      수있습니다..
      3….  이도 저도 아닌데 계속 그럴경우 ,,,,,
      아래 첨부 리습을 APPLOAD – 우측 목차부분에 등록한후 캐드재시작
       하시면 됩니다…
      단 명령어을 XX로해놨는데 변경하시려면,메모장등에서열어
       defun c:XX   요부분을 다른걸루바꾸어주세요
      볼록2
