홈/ 질문/Q 90745
등록일: 2011-02-202011-02-20T14:10:34+09:00 2011-02-20T14:10:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
EXPLODE가 안되게 할순 없나요.?[고수님들 부탁 드립니다]
일반적인 EXPLODE 명령어로는 폭파가 되지 않게 하고 싶습니다.
BLCOK으로된 LAYER OUT을 실수로 폭파시킬것 같아서요. 버릇이 들어서…
예를 들어 CLIP BOARD로 만들어 다른 SHEET에 넣은면 새로운 NAME이 형성되서 DREAM의
멀티 출력시 또 새로운 FOAM을 적용해야되서 좀 귀찮음이 생기더라구요…
하여 혹시나 EXPLODE로는 폭파가 되지 않는 방법이 없을지…
저번에 한번 기억이 나지는 않는데. BLEND인가 정확하지 않은데.. 기억이 가물..
그명령어 쓰면 폭파되고 EXPLODE로는 폭파가 되지않던 기억이 살짝 나네요…
고수님 부탁드립니다… 감사합니다.
  • 54 조회
      2011-02-20T14:25:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-20 2:25 pm
      혼자서 쇼 하네요 ^^;; 둘다 찾았습니다… 코쟁이가 올려 놓았네요.. 그냥 궁금한분들 참조 하세요 ^^;;
      혹시라도 쓰일랑가.? ㅠ.ㅠ
      One new option you may have noticed when creating blocks is the ability to restrict the block from being exploded. See the illustration below, if the Allow Exploding box is not checked, then you will not be able to explode this block.
      If you run into a block like this and use the EXPLODE command, you will see this at the command line:
      Command: EXPLODE
      Select objects: 1 found
      Select objects:
      1 could not be exploded.
      To modify the block to allow exploding, run the BLOCK command, pick the block name from the list, check the Allow Exploding box, then the OK button. You will see the following dialog, then click Yes.
      Now you are able to explode this block.
      2011-02-20T14:14:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-20 2:14 pm
      헐~ 고수님들 죄송합니다. 방법을 찾았는데 이번엔 폭파 가능한 명령어를 못찾겠습니다. ^^;;
