홈/ 질문/Q 88835
등록일: 2010-09-092010-09-09T16:05:51+09:00 2010-09-09T16:05:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
explode가 안되요
예로 사각형을 그려서 복사한후 블럭으로 붙여놓고
다시 해체할려고 explode하면 해체가 안돼네요..
잘 됐었는데 뭐가 잘못된건지 도통 모르겠네요
좀 알켜주시면 감사하겠습니다…
  • 108 조회
      2010-09-09T19:05:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-09 7:05 pm
      블록 하실때
      [기준점] [객체] [동작] 이렇게 세개 항목이 뜨실거에요.. 거기서 동작쪽에 분해 허용(P) 이걸 체크해주시고
      블록 붙여넣기 해보세요
      2010-09-09T19:26:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-09 7:26 pm
      분해허용은 체크가 되있구요..
      제가 블럭 명령어를 써서 만든거 아니구요… 그려서 복사한다음에
      붙여넣기 할때 블럭으로 붙여넣었거든요..
      예전에 잘 되던데 갑자기 분해가 안되버리네요…
       답변 감사드립니다..
      파일 첨부하오니 다시 한번 봐주십시요…. 부탁드립니다
    등록일: 2006-05-042006-05-04T17:54:15+09:00 2006-05-04T17:54:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    explode가 안되요…
    제 컴터에 2004,2005,2006버젼이 깔려있습니다.
    이 세 캐드에서 explode가 안됩니다..
    다른 분 support에 있는 가져와서 넣었는데도 안되고.
    경로가 바뀌어서 documents and setting 에 가서 넣었는데도 안되고.
    어떻게 하면 되는지 꼭 알려주세요..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-05-04T19:01:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-04 7:01 pm
        참조(xref)로 불러온 것인지 확인해보시고요~ 블럭이면 mirror하고 explode실행 해보세여~
      등록일: 2006-03-292006-03-29T17:14:53+09:00 2006-03-29T17:14:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      explode가 안되요;
      (defun c:2()
      (setq a (ssget “x” ‘ ((8 . “fa001”))))
      (if (/= a nil)
      (progn
      (command “-layer” “f” “*” “t” “fa001” “”)
      (command “explode” a ) <<----바로 요기
      (command “cmddia” “0”)
      (command “_adedwgclean” “ob” “a” “” “o” “e” “du” “y”
      “c” “n” “u” “n” “cr” “n” “d” “n” “s” “n” “p” “n” “t” “” “” “” “p”)
      (command “cmddia” “1”)
      (command “-layer” “t” “*” “”)))
      (command “zoom” “e”)
      표시해둔 부분이 안돌아가네요..
      전혀 틀린게 없는거같은데.. ㅜㅜ
      command 에 복사해서 붙여봐도 안돌아가요.. 훔.. 여러장 하나하나 치기는 곤란한데 ㅠㅠ 왜 안돌아갈까요??
      • 0 조회
        등록일: 2004-09-202004-09-20T23:10:01+09:00 2004-09-20T23:10:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        explode가 안되요…..
        블럭을 explode를 하려구하는데…
        다중삽입된거라 explode가 안되요…..
        꼭 explode를 해야하는데요…..
        다른 방법없나여??????
        도면 올릴께요….도움 부탁드립니다….
        • 6 6 답변
        • 0 조회
          6 답변
          1. [Deleted User]
            2004-09-20T23:19:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-20 11:19 pm
            Xpress의 xblock이란 명령으로 하면 되여….^^
            2004-09-21T09:59:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-21 9:59 am
            xpress는 어디에 있어요 다운받아야 되나요
            2004-09-21T10:00:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-21 10:00 am
            아키오피스 –;
            2004-09-21T10:08:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-21 10:08 am
            인터넷 주소를 알면 갈켜 주세요 아키오피스라 하니까 잘 모르겠네요
            2004-09-21T10:15:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-21 10:15 am
            http://www.archioffice.co.kr
            2004-09-21T21:46:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-21 9:46 pm
            전토목회사에 다니거든요….많은 도움이되네요…감솨합니다….^^
