홈/ 질문/Q 97707
등록일: 2013-03-232013-03-23T10:16:26+09:00 2013-03-23T10:16:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
EXPLODE가 안됩니다~고수분들 도와주세요~
도면 첨부했습니다~
왜 EXPLODE로 안 깨지는지 모르겠습니다..
이럴경우엔 어떻게 해야하죠?그리고 묶여져있는 객체들만 선이 흐릿한대…저건 어떻게 해야되나요?
아~그리고 캐드창 열었을때 상단에 캐드 열어놓은 도면 목록 쭉~나오는거 어떻게 해요???
좀 도와주십시요 고수분들 ㅜ.ㅜ
  • 189 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 성현구봉 Lv.0
      2013-03-23T11:46:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-23 11:46 am
      함 해보시와요^_^….
      2013-03-23T12:18:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-23 12:18 pm
      넵..
      – 참조(XREF)로 작성된도면이어서 그렇습니다
      편집방법은 여러가지입니다
      1.  참조도면 을 “”단순편집””하시려면,  REFEDIT – 선택 …  편집..다했으면   REFCLOSE
      2. 왜 분해하시려는진 모르겠지만, 꼭 분해해서 작업해야한다면,
      명령창에 XREF – 왼쪽창에 참조된도면이  총총히 보입니다…
      원하는 도면부분을 선택 – “”결합””하시면 4촌(XREF)지간이 1촌(한몸)이 됩니다..
      분해등 모든명령이 직접? 적용됩니다
      3.  보너스툴을(EXPRESS)을 설치했다면,  XREF to Block 으로 변환해 응용하는방법
      –  XDWGFADECTL  ->>>  0   으로 주면 됩니다..
      – DWGTAB을 말씀하시는듯합니다만,  첨부 화일 캐드닫고 실행하셔요
      볼록2
    4. 성현구봉 Lv.0
      2013-03-23T15:53:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-23 3:53 pm
      ^_^,,,,,
