Lv.0 등록일: 2005-01-112005-01-11T16:33:54+09:00 2005-01-11T16:33:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian explode반대 명령어 rec로 사각형을 그리면 모두 선이 모두 하나로 지정되잖아요. 그러면 반대로 각각의 선을 하나로 합쳐서 분리하는 명령어하고 절차가 어떻게 되지요…. 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 insert 삽입할때 레이어도 같이 변경가능할까요? 캐드 파일을 PDF로 변환 할 때 문제점 도와주세요 ㅠ 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-01-11T16:36:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 4:36 pm pedit 에서 join 쓰면 되지 않나여?? [Deleted User] 2005-01-11T17:55:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 5:55 pm 제대로 해석한 건진 모르겠는데 rec를 차례로 하면 line -> pedot – > join 거기다 분리는 explode [Deleted User] 2005-01-11T19:04:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 7:04 pm 엄밀히 따지면 explode 의 반대 명령어는 없습니다. 간단한 (4875님께서 예로든 rec)도형일 경우엔 위의 두분 설명대로 해당 객체를 join 하면 되겠지만.. [Deleted User] 2005-01-11T19:05:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 7:05 pm 다중 객체로 이루어진 블럭등을 explode 하였을 경우엔 상황이 달라 집니다. 그땐. block 등이 explode 의 반대 명령어가 되겠지요.. [Deleted User] 2005-01-11T19:07:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 7:07 pm 해서.. explode 의 반대 명령어는 없다고 생각하시면 됩니다. ^^ 단. 질문하신 explode 된 직사각 도형은 윗분들 말씀대로 join 으로 가능하지만 explode 의 절대적반대 개념이라고 할 순 없습니다 [Deleted User] 2005-01-12T09:25:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-12 9:25 am 헉 나 오타 들어갔었네….;; [Deleted User] 2005-01-21T17:45:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 5:45 pm group도 잇는데…
헉 나 오타 들어갔었네….;;
group도 잇는데…
