홈/ 질문/Q 50518
등록일: 2005-01-112005-01-11T16:33:54+09:00 2005-01-11T16:33:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
explode반대 명령어
rec로 사각형을 그리면 모두 선이 모두 하나로 지정되잖아요.
그러면 반대로 각각의 선을 하나로 합쳐서 분리하는 명령어하고 절차가 어떻게 되지요….
부탁드립니다.
  • 7 7 답변
    7 답변
      2005-01-21T17:45:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 5:45 pm
      group도 잇는데…
      2005-01-12T09:25:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-12 9:25 am
      헉 나 오타 들어갔었네….;;
      2005-01-11T19:07:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 7:07 pm
      해서.. explode 의 반대 명령어는 없다고 생각하시면 됩니다. ^^ 단. 질문하신 explode 된 직사각 도형은 윗분들 말씀대로 join 으로 가능하지만 explode 의 절대적반대 개념이라고 할 순 없습니다
      2005-01-11T19:05:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 7:05 pm
      다중 객체로 이루어진 블럭등을 explode 하였을 경우엔 상황이 달라 집니다. 그땐. block 등이 explode 의 반대 명령어가 되겠지요..
      2005-01-11T19:04:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 7:04 pm
      엄밀히 따지면 explode 의 반대 명령어는 없습니다. 간단한 (4875님께서 예로든 rec)도형일 경우엔 위의 두분 설명대로 해당 객체를 join 하면 되겠지만..
      2005-01-11T17:55:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 5:55 pm
      제대로 해석한 건진 모르겠는데 rec를 차례로 하면 line -> pedot – > join 거기다 분리는 explode
    8. [Deleted User]
      2005-01-11T16:36:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 4:36 pm
      pedit 에서 join 쓰면 되지 않나여??
