홈/ 질문/Q 86450
등록일: 2010-03-162010-03-16T09:52:43+09:00 2010-03-16T09:52:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
explode 명령어 객체선택 문의드립니다.
안녕하세요~
캐드 2010을 깔아서 쓰다 궁금한점이 있어 문의드립니다..
CAD2009 에서 EXPLODE 명령을 한담에 객체를 선택할려는데 꼭 한개의 객체만 선택하게
되어 있는데 그거 옵션 조정하는것좀 아시는분 계신가요?
“EXPLODE” 풀 네임으로 명령어를 치면 드래그해서 선택이 가능한데..
단축키로 명령어를 치면 꼭 한개의 객체만 선택할수있게 먹히네요..
Command: X
Select object:
Command: _explode
Select objects: Specify opposite corner: 0 found
이것저것 해보았는데 pickadd? 이것도 아니고…
아시는분은 답변 부탁드리겠습니다.
  • 157 조회
      2010-03-16T09:58:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-16 9:58 am
      LISP으로 된 단축키를 제거하심 될겁니다…^^
      원래, X는 acad에서 explode의단축키 X로 제공되는 것인데여…^^
      2010-05-30T00:25:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-30 12:25 am
      acad.lsp등에 defun방식으로 explode명령을 등록시키면 한개만 선택되는 방식으로  작동됩니다.
      2009부터 explode명령이 개선된듯합니다.
      acad.pgp파일에 원하는 단축키로 설정해서 사용해보세요.
      x     .explode  <- 원본 pgp 상태
      ex  .expldoe  <- 단축키변경
      2010에서도 본문과 동일한 증상을  이렇게 해결했습니다.
      캐드버전이 변경되면 변수값도 조금씩 조정되는 듯합니다. 저도 씨름좀 했네요….
