누리아빠Lv.0 등록일: 2007-06-152007-06-15T14:23:37+09:00 2007-06-15T14:23:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian explode 안되게 하려면 어떻게 해야 할까요 Block 을 explode 안되게 하려면 어떻게 해야 할까요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 누리아빠 Lv.0 2007-06-15T14:34:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 2:34 pm 테크님 감사합니다 그런데 그방법은 블럭에디터를 사용하니 복사해서 사용이 가능하더군요 다른방법이나 리습 또는 유료 프로그램이 있을까요? [Deleted User] 2007-06-15T14:25:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 2:25 pm block 정의대화상자에서 분해허용 옵션이 있습니다. 해제하면 autocad 명령으론 분해 안되나 별도 유틸/리습으로 분해가 됩니다.
