홈/ 질문/Q 48451
등록일: 2004-09-202004-09-20T10:27:36+09:00 2004-09-20T10:27:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
express와 lisp을 같이 쓸수 없나요?
adt사용하고 있는데요 처음에 리습을 한개 깔아서 잘 쓰고 있었는데
익스프레스를 까니까 안되더라구요…제가 잘못한건가요? 흑..ㅜㅜ
그리고 하나 더 질문있는데요
익스프레스에서 예를 들어서 layiso이 기능을 쓴다면 이거보다 더 간단한 명령어는 없나요?
그럼 익스프레스 보단 리습이….더 좋은건가요?
대답해 주세요~~일이 안되네요 궁금하구 자꾸 캐드가 느려지는 것 같아서요!!
  • 10 10 답변
  • 29 조회
    10 답변
      2004-09-20T10:40:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-20 10:40 am
      으아~~빠른답변…그리고 너무나 정확한 답변..ㅜㅜ 강좌 열심히 듣고 있습니다..너무너무 감사합니다…(__)(–) 정말정말 행복하구 좋은하루 보내세요~*^_____^*
      2004-09-20T10:39:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-20 10:39 am
      으흣;;; 반사~!!!!
    4. 캐드중수 Lv.0
      2004-09-20T10:36:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-20 10:36 am
      킁.. 캐니어빠 답변올리고 있었넹… ^^; 농띠~~농띠~~농띠~~
    5. 캐드중수 Lv.0
      2004-09-20T10:35:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-20 10:35 am
      express와 리습? 같은기능이라면 전문가가 만든 express가 더 안정적일듯 합니다.
    6. 캐드중수 Lv.0
      2004-09-20T10:34:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-20 10:34 am
      layiso는 명령어가 긴거 빼고는 참 좋은 기능입니다.. 리습으로 단축키 하나 만들어 쓰면 편할겁니다.
    7. 캐드중수 Lv.0
      2004-09-20T10:33:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-20 10:33 am
      명령어가 겹치지 않고, 리습에서 사용한 변수에 크게 문제가 없다면 동시에 사용가능합니다..
    8. [Deleted User]
      2004-09-20T10:33:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-20 10:33 am
      그리고 layiso 는. pgp 파일을 수정하여 단축키로 만들 수 있습니다. FAQ 또는 '강좌 > 사용자화' 참조 해보시기 바랍니다.
    9. [Deleted User]
      2004-09-20T10:32:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-20 10:32 am
      리습 일 수도 있습니다… 개인적으로는 리습사용을 권장 하지 않습니다. 그리고 캐드가 느려지는 이윤,,,, 위 글로는 파악이 안 될것 같습니다. 여러가지 이유가 있으니까요…..
    10. [Deleted User]
      2004-09-20T10:30:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-20 10:30 am
      해서.. 더 좋다 나쁘다라고 할 수 있는 것이 안됩니다. 그리고 express 를 깐다고 해서 lisp 사용이 안 되는 것은 아닙니다. 리습 경로를 상실 하였거나… express 에 영향을 끼치도록 되어 있는
    11. [Deleted User]
      2004-09-20T10:29:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-20 10:29 am
      리습이라는 것은.. 사용자가 캐드 사용에 더 편리함을 도모 하기 위해 사용자가 만든 것이고 (물론 꼭 그렇다는 것은 아니지만) express 는 cad 프로그램에 속해 있는 보너스 기능이죠…
