홈/ 질문/Q 95188
등록일: 2012-05-162012-05-16T00:47:36+09:00 2012-05-16T00:47:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
express의 도구모음바의 아이콘이 물음표
express의 도구모음바의 아이콘의 모양이 각자명령어의 모양이 아니라 모두 물음표로 나타납니다.
아마 이것때문에 여태 revcloud명령어가 되지를 않은것 같습니다.
혹시 댓글을 달아주실분 계시나요?
전 오토캐드2008사용중입니당
  • 70 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2012-05-16T01:18:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-16 1:18 am
      네….
      오토캐드 보너스툴 EXPRESS메뉴는
      오토캐드설치시 선택해주면 자동으로 깔립니다…
      *** 원인***
      만약 수동설치했거나,
      여타 서드파티와 충돌났거나, 해서 경로가 풀리면 그럴수있습니다
      *** 조치 & 의견 ***
      1. 일단 경로가 정확히 설정되있는지 확인
      2. EXPRESSMENU 를 내렸다가 다시 로드 ,,,
      3. 이래도 안된다면 , 제어판 – 프로그램추가삭제 – 오토캐드 2xxx  –  창뜨면
          추가 – EXPRESSMENU 체크없다면 체크하시고 다시 깔아보시고
          그래도 안된다면 …. 제가 아둔함으로  소상히 말씀을 주셔야합니다
          1…. 캐드설치시 추가에서 익스프레스툴같이깔았는지,
                 아니면 그냥 익스프레스툴 예전거 복사해서  사용하시는건지
           2…. 다른 모종류의 서드파티 깔았다가 지우신적있는지,
           3….  캐드설치후첨엔아이콘이보이다가  갑자기 물음표로바뀐건지등  ,
      볼록2
      동영상 첨부하니 참고하셔요..
      볼록2
      2012-05-16T22:35:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-16 10:35 pm
      아직 님이 말씀하신대로 해보진 않고 댓글만 읽었습니다.
      일단 정말 넘 감사합니다..
