홈/ 질문/Q 55580
등록일: 2005-09-242005-09-24T00:49:24+09:00 2005-09-24T00:49:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
express 사용자 화에 대해서….
안녕하세요…
정말 정말 궁금한게 있는데요….
현재 acad2005 를 사용하는데…
예를 들어서 “on”이란 명령어를 쳤을때
layer가 모두 on되고,
또는 명령창에 “1”을 쳤을때
“center” layer만 남고 다른 레이어가 모두 꺼지게 하는 식의
사용자 화는 어떻게 하는건가요…
acad.pgp에서 copy의 단축키를 c로 바꾸는 식의 방법은 알겠는데..
express에 대해서는 찾아봐도 잘 모르겠네요….
너무 너무 궁금해요…
ㅠ.ㅠ
  • 35 조회
      2005-09-24T08:04:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-24 8:04 am
      2005 버젼인 경우 설치 CD 에서 AutoRun menu 를 보시면 express 설치 메뉴가 있습니다.
    3. 종여리 Lv.0
      2005-09-25T19:34:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-25 7:34 pm
      질문하신 내용중 첫번째에 해당하는 것은 express 의 layon 이라는 명령이 있고요. 두번째 질문의 것은 조금 다르지만 express 의 layiso 라는 명령을 실행한다음 남기고자 하는 레이어의 객체를 클릭하
    4. 종여리 Lv.0
      2005-09-25T19:35:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-25 7:35 pm
      고 엔터하면 선택된 객체의 레이어만 남기고 모두 off 됩니다. 하지만 질문의 요지는 autolisp을 배워서 직접 프로그램을 만드시면 됩니다.
    5. 종여리 Lv.0
      2005-09-25T19:36:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-25 7:36 pm
      하지만 검색해 보시면 질문하신 내용의 lisp들이 이미 만들어져서 어디에선가는 사용되고 있는 것들 입니다. 검색하시어 해당 lisp 프로그램을 찾으시면 편리 합니다.
