홈/ 질문/Q 79939
등록일: 2009-01-192009-01-19T12:43:13+09:00 2009-01-19T12:43:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
EXPRESS 설치오류
제어판가서 2008캐드 변경제거 누른후 기능추가또는 제거를 누른후
 EXPRESS 클릭후 기다리고 있는데 설치가안됩니다.
파일 첨부하오니 어떻게 설치하는지 고수님들이 좀 가르쳐주세요~ 감사합니다.
  • 5 5 답변
  • 81 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    5 답변
    2. 주왕 Lv.25
      2009-01-19T14:06:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-19 2:06 pm
      당연히 안되지요….설치시 사용한 CD를 삽입후 다시해보세요..//
      2009-01-19T15:28:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-19 3:28 pm
      주왕님 시디가없어요~~ 그럼 방법이없나요?? 제발좀 가르쳐주세요~~
    4. 주왕 Lv.25
      2009-01-19T18:27:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-19 6:27 pm
      2008익스프레스 만 구해서 로드하는 방법도 있읍니다..//
      2009-01-19T23:18:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-19 11:18 pm
      메뉴로드 하는방법인가요??
      좀 자세히좀 가르쳐주세요 주왕님~~
      다시 깔기에는 좀 아까워서요~ 하는방법을 몰라서요?
      2009-01-20T21:43:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-20 9:43 pm
      주왕님 로드했어요 감사합니다.
    등록일: 2007-04-022007-04-02T13:44:59+09:00 2007-04-02T13:44:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    express 설치오류
    제품은 설치해서 잘 사용하고 있구요…
    근데 익스프레스를 설치하고 나서 캐드를 실행하면
    “**express tools**-unable to load acetutil.arx”라는 오류 메세지가 뜹니다. 캐드 사용에는 지장이 없구요..
    또 지원파일경로에 express폴더에 acetutil.arx파일도 넣어뒀는데도 왜 로드를 하지 못하는 것일까요?
    답변바랍니다. ㅠㅠ
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-04-02T15:13:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 3:13 pm
        별도의 리습, 유틸리티, 3rd-party가 있는 경우 express와 충돌일 수 있습니다.
        2007-04-02T16:02:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 4:02 pm
        해결방법은 없는건가여?
