Lv.0 등록일: 2007-04-102007-04-10T17:05:15+09:00 2007-04-10T17:05:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian express 아이콘이 안나와여 2006을 깔앗습니다 나름 잘 깔앗는데 아이콘에 그림이 아뜨네요 2번이나 깔아봣는데 … 이유가 잇는건가여? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제 CADian Lisp 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요? 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-04-10T17:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 5:11 pm 명령어는 실행이 잘 되시는지염??? 아이콘 이미지만 안뜨는것인지염??? 메뉴는 제대로 올라가 있는지염? [Deleted User] 2007-04-10T17:11:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 5:11 pm option에서 작업지원경로에 express 가 경로에 잡혀있는지 확인해 보세여. 메뉴가 안올라가있다면..expressmenu라는 명령어로 메뉴를 올려주세여. [Deleted User] 2007-04-10T17:12:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 5:12 pm 네 맞습니다^^ 그림만 안보입니다 [Deleted User] 2007-04-10T17:13:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 5:13 pm 아이콘만 안보일경우는 옵션에서 지원경로에 express가 누락된 경우가 그렇니다… [Deleted User] 2007-04-10T17:14:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 5:14 pm 확인햇는데 … 안되네요.,. 암튼 감사합니다 다시 해보겟습니다 [Deleted User] 2007-04-10T17:20:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 5:20 pm C:Documents and Settings사용자계정Application DataAutodeskAutoCAD 2006R17.0korSupportIcons express 아이콘 이미지가 들어있는 폴더 [Deleted User] 2007-04-10T17:20:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 5:20 pm 입니다… 폴더안에 해당이미지가 제대로 있나 보시구염… 정 안되시면.. cui에서 아이콘을 직접 잡아주시면 됩니다. [Deleted User] 2007-04-10T17:24:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 5:24 pm 네 감사합니다 구체적인 설명 감사합니다 [Deleted User] 2007-04-10T19:08:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 7:08 pm 그림편집 몇개 햇더니 모두 올라오네요 감사 [Deleted User] 2007-11-23T17:16:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-23 5:16 pm 줌
네 맞습니다^^ 그림만 안보입니다
줌
