홈/ 질문/Q 78074
등록일: 2008-10-142008-10-14T11:45:18+09:00 2008-10-14T11:45:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
express tool 중 layiso, layon 관련 질문
오토캐드2009 유저입니다.
평소 작업 중 layiso를 자주 쓰는데 예전버전에서는
layiso를 사용하면 선택된 레이어 이외에는 모두 꺼져서 화면에서 안 보였는데
(도면층동결이 아닌 도면층 끄기입니다. <==전구같이 생긴 것)
2009를 깔고 난 후에는 layiso를 사용하면 선택된 레이에 이외의 레이어가 꺼져서 안 보이는게
아니고 도면층이 잠겨버려서(자물쇠모양이 비활성화) 화면에서 사라지지 않고 다만 흐리게 보일 뿐입니다.
이러면 layon을 해도 모든 레이어가 안 나타나게 되고 답답해 죽겠습니다.
고수님들!!!
 layiso를 사용하면 선택된 레이에 이외의 레이어가 꺼져서 안보이고 layon을 하면 다시 다 보이게 하도록
설정바꾸는 방법 좀 알려주세요.
부탁드립니다. ㅜㅜ
  • 172 조회
    2. 주왕 Lv.25
      2008-10-14T12:09:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-14 12:09 pm
      laythw로 해보세요..//
    3. 게릴라어니 Lv.0
      2008-10-14T13:44:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-14 1:44 pm
      명령: LAYISO
      현재 설정: 도면층 잠금, 흐림=30
      분리할 도면층의 객체 선택 또는 [설정(S)]: S
      분리되지 않은 도면층의 설정 입력 [끄기(O)/잠금 및 흐림(L)] <잠금 및 흐림(L)>: O
      도면 공간 뷰포트에서 [뷰포트동결(V)/끄기(O)] <끄기(O)>:
      LAYISO >> S >> O 순서로 선택하시면 됩니다.. 명령창을 보시면 다 나오거든요..
      2008-10-14T15:54:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-14 3:54 pm
      게릴라어니님…
      정말 감사합니다… ㅜㅜ
      작업속도가 2배는 빨라지겠네요
      정말 감사감사
      잠실에 오시면 밥 한끼 사겠습니다. ^^
