캐드 실행시 처음에 그림과 같은 오류화면이 뜨고
확인을 누르면 자동종료가 되네요… ㅠㅠ
FAQ에보면
‘AutoCAD 를 설치 하면 임시 파일 경로가 설정된다. 이 임시 파일이 저장되는 경로가 읽기 전용으로 되어 있게 되면 나타나는 에러 메세지 입니다.’
라고 되어있는데
임시도면 화일이 어디 저장되는지 확인을 하려면 캐드가 실행이 되어야 하는데 실행되지 않는데 어찌 확인을 해서 읽기 전용을 해지할 수 있을까요..
또는
‘임시 파일 위치는 사용자 편의에 의해 원하는 경로로 지정이 가능합니다. 즉, 원하는 위치에 폴더(예> C:/temp)를 만들고 도구 > 옵션 > 파일 에서 임시 도면 파일 위치를 새로 만든 폴더로 지정하면 됩니다.’
라고 하는데 이것 역시 캐드가 실행이 되어야만 가능한 해결방법 아닌가요?
캐드를 다시 깔아도 같은 현상이 벌어지네요…
포맷을 해야하나요.. ㅠㅠ
바이러스,악성코드에 당한것입니다. 일반적인 경우는 FAQ 30이나 바이러스,악성코드에 의한경우는 tip&tech 62번입니다.
감사합니다.. ㅠㅠ 오늘하루 공쳤네요 다음부터는 더 많이 알아보고 질문 올리겠습니다. ^^
