홈/ 질문/Q 55113
등록일: 2005-08-292005-08-29T13:05:55+09:00 2005-08-29T13:05:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
FATAL ERROR 급합니다!!![컴터앞에서 대기중]
“FATAL ERROR: All of the possible directories for storing temporary
files either do not exist or are readonly. Please correct
this situation before running AutoCAD again.
이라고 뜨면서 꺼져버리는데 뭘 말하는건가요? 제발 알려주세요…
khann : FATAL ERROR란 말그대로 “치명적인 오류”란 뜻이구요. 메세지의 내용은 캐드가 임시로 쓰는 파일의 경로가 잘못된건지 아닌면 읽기전용으로 되어있으니까 캐드 실행전에 먼저확인하라는 거네요. “
이전꺼 검색하니까 이정도밖에 없던데 어떻게 해야될까요
지금 갑자기 캐드가 시작이 안됩니다
그리고 여러번 다시깔고 uninstall도 했다가 깔고 해도 안됩니다
어떻게 해야할까요????
에러 메시지는 위사람과 동일합니다
  • 10 10 답변
  • 42 조회
    10 답변
      2006-03-09T18:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-09 6:14 pm
      제가 아직 R14(+SEQ2000) 유저라 제 경우로 설명드릴께요.
      C:Program FilesAutoCAD R14Temp
      위의 경로(캐드가 설치된 경로)에서처럼
      AutoCAD R14 폴더 안에 Temp 폴더를 만드세요.
      그리고 시작-실행 에서 regedit 입력후 엔터.
      HKEY_CURRENT_USER / Software / Autodesk / AutoCAD / R14.0 /
      ACAD-2453761:38760081 / Profiles / < < Unnamed Profiles > > /
      General Configuration
      (여기에 나오는 경로는 사용환경이나 버전에 따라 약간씩 다를수 있으며, 2002 또는 2004 유저의 경우 R15.0 또는 R16.0으로 표기될 수 있습니다.)
      여기에 보면 TempDirectory 가 있을거에요.
      (없다면 마우스 오른쪽 클릭, 새로만들기, 문자열 값 해서 TempDirectory 를 만듭니다. 만들어진걸..)
      더블클릭하면 경로저장하기가 나오는데
      그 경로는 아까와 같이
      C:Program FilesAutoCAD R14Temp 이렇게 쓰세요.
      그담에 캐드 실행하면 해결될겁니다~ ^-^*
      2005-11-22T09:33:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 9:33 am
      C:Documents and SettingsAdminLocal SettingsTemp 폴더를 통채로 삭제하고 리붓하심 됩니다.
      2005-08-29T16:19:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-29 4:19 pm
      temp 때문인 것이 맞더군요! 감사합니다
      2005-08-29T14:11:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-29 2:11 pm
      error
      2005-08-29T13:57:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-29 1:57 pm
      넷네임 "블루칠칠" 이라고 검색해서 보시면 님과 비슷한 현상을 해결한 경우가 있는것 같네요. 한번 검색해보세요
    7. 둥근머리 Lv.0
      2005-08-29T13:49:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-29 1:49 pm
      temp때문에 그런 문제가 생기더군요.. error로 검색해보시면 방법 자세히 나와있습니다.
    8. [Deleted User]
      2005-08-29T13:43:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-29 1:43 pm
      설치후 언인스톨시키고 acad폴더를 지우기가 좀 그래서 이름만 바꿔놓고 다시 인스톨을 했으나 똑같은 메세지가 뜨고 역시 안됩니다 흑흑~ 미치겠네 도와주세요
    9. [Deleted User]
      2005-08-29T13:23:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-29 1:23 pm
      이 프로그램 설치하시고
      이 프로그램에서 캐드 언인스톨 하신다음에
      기존에 캐드 설치된 폴더를 수동으로 다 지우신 다음 다시 설치해보세요
    10. [Deleted User]
      2005-08-29T13:17:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-29 1:17 pm
      2GB정도 남아있는데……
    11. [Deleted User]
      2005-08-29T13:15:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-29 1:15 pm
      캐드가 설치된 하드의 파티션 용량 확인해보세요.
