홈/ 질문/Q 45272
등록일: 2004-04-122004-04-12T15:58:06+09:00 2004-04-12T15:58:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
FATAL ERROR 대해서 질문
2000에서는 에러가 나지 않는데
14에서만 열면
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Exception at 97bd1ah
이렇게 에러가 뜨네요.
다른때는 이렇게 에러가 뜨면 2000에서 다시 열어서 다시 저장하면 괜찮아지던데..이번 화일은 아무리해도 같은 에러 메세지만 뜹니다.
뭐가 문제지 가르쳐주세요.
  • 8 8 답변
  • 41 조회
    8 답변
      2004-04-12T16:09:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 4:09 pm
      FATAL ERROR 가 발생하는 도면dwg에 원인이 있으니 그 도면파일을 검토해야알수 있습니다. 보통 잘못된 폰트의 사용이 fatal error의 유력한 원인이 되지만, 도면을 안보고는 모릅니다..
      2004-04-12T16:18:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 4:18 pm
      잘못된 폰트라고 하셨는데요..
      다른 컴퓨터에서는 되는데..제 컴퓨터에서만 그런 에러가 뜨거든요.
      그것도 폰트에 문제가 있는건가요..
      그 원인을 알려면 어케하면 알수가 있나요.
      2004-04-12T16:23:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 4:23 pm
      도면을 첨부하세요.. 폰트가 원인인지 다른 원인이 있는지 도면을 직접 검토안하고 답을 모릅니다. 의사도 환자몸을 청진기대보고 엑스레이찍어야 어디가 아픈지 진단하죠. 그냥 아프다고 하면 모릅니다.
      2004-04-12T16:37:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 4:37 pm
      한번보세요
      2004-04-12T16:48:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 4:48 pm
      첨부된 도면으로 해보기를…
      열려야 될텐데…
      2004-04-12T18:43:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 6:43 pm
      보낸 파일을 열었는데도 똑같은 에러가 뜨면서 파일이 열리지가 않습니다.
    8. [Deleted User]
      2004-04-12T23:58:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 11:58 pm
      첨부파일로 해보세염…~~
      — 스카티님의 글
    9. [Deleted User]
      2004-04-13T10:52:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-13 10:52 am
      어라. 난 잘만 되는데. 이상타. 혹시 또 에러나면 말씀하세요. 제가 다시 저장해 드릴게요
