2000에서는 에러가 나지 않는데
14에서만 열면
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Exception at 97bd1ah
이렇게 에러가 뜨네요.
다른때는 이렇게 에러가 뜨면 2000에서 다시 열어서 다시 저장하면 괜찮아지던데..이번 화일은 아무리해도 같은 에러 메세지만 뜹니다.
뭐가 문제지 가르쳐주세요.
어라. 난 잘만 되는데. 이상타. 혹시 또 에러나면 말씀하세요. 제가 다시 저장해 드릴게요
첨부파일로 해보세염…~~
— 스카티님의 글
보낸 파일을 열었는데도 똑같은 에러가 뜨면서 파일이 열리지가 않습니다.
첨부된 도면으로 해보기를…
열려야 될텐데…
한번보세요
도면을 첨부하세요.. 폰트가 원인인지 다른 원인이 있는지 도면을 직접 검토안하고 답을 모릅니다. 의사도 환자몸을 청진기대보고 엑스레이찍어야 어디가 아픈지 진단하죠. 그냥 아프다고 하면 모릅니다.
잘못된 폰트라고 하셨는데요..
다른 컴퓨터에서는 되는데..제 컴퓨터에서만 그런 에러가 뜨거든요.
그것도 폰트에 문제가 있는건가요..
그 원인을 알려면 어케하면 알수가 있나요.
FATAL ERROR 가 발생하는 도면dwg에 원인이 있으니 그 도면파일을 검토해야알수 있습니다. 보통 잘못된 폰트의 사용이 fatal error의 유력한 원인이 되지만, 도면을 안보고는 모릅니다..
