홈/ 질문/Q 36378
등록일: 2003-02-242003-02-24T14:27:01+09:00 2003-02-24T14:27:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
FATAL ERROR: Unhandled Access violation ……고수님들 갈켜주세염^^
고수님들 갈켜주심 감사합니다
저희는 파일을 자꾸 복사를 해서 cad작업을 하고 있습니다
그런데 저장을 하면 *.bak화일이 자꾸생기면서
프린터작업을 실행시키면
FATAL ERROR: Unhandled Access violation Reading 0*5ea9af50
Excertion at 7800d053h와
FATAL ERROR: Unhandled Access violation Reading 0*ffffffff
excertion at 7fe08eh라는
단어가 자꾸뜨면서 save화일과 bak화일이 자꾸 뜹니다
어떻게 하면 좋을까여 갈켜주심 넘 감사 합니다
목놓아 기다립니다
  • 5 5 답변
  • 29 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    5 답변
      2003-02-24T14:55:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 2:55 pm
      목록 하단에서 "FATAL ERROR" 로 검색을 권장 합니다. ^^;
    3. 프렌치키스
      2003-02-24T15:34:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 3:34 pm
      다 뒤져도 해답이 안나오네여 다시좀 갈켜주심 감사합니다
    4. 또빼로 Lv.10
      2003-02-24T16:57:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 4:57 pm
      플롯 업데이트 및 서비스펙을 설치하세요.
      2003-02-24T17:23:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 5:23 pm
      *.bak파일은 저장하면 기본적으로 생기는거고, 프린터기가 hp거 맞죠? hp사이트 들어가서 프린터 드라이브 다운받아서 새로 설치해보세요…그럼 아마도…
      2008-05-09T15:10:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-09 3:10 pm
      fatal error
