홈/ 질문/Q 66052
등록일: 2007-03-152007-03-15T09:50:36+09:00 2007-03-15T09:50:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
FATAL ERROR: Unhandled c0000409h Exception at 645b84cfh
흑흑흑…
라고 뜬 후에 캐드도 같이 종료 되네여…
중요한 도면인데…
도와주세여…
어케 해야 하는건지여…
  • 6 6 답변
  • 127 조회
    6 답변
      2007-03-15T09:57:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-15 9:57 am
      일단은 recover…를 해보세요.. 아니면 여기에 파일을 한번 올려보세요.. 가끔 컴퓨터에 따라서 다른 결과가 나오는 경우도 있으니까.. 다른 분들이 도와주실 수 있을지도 몰라요..
      2007-03-15T10:51:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-15 10:51 am
      recover해도 안되더라구여… 글고 거래처 도면이라서… 안된데여…
      2007-03-15T11:07:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-15 11:07 am
      FATAL ERROR(치명적 에러)발생하는 도면에서 많은 경우 울릉도계열폰트,레이어필터가 원인입니다. 이들을 방치하면 치명적오류,다운.. 이러다가 도면날아갑니다. 다른 원인이라면 그 dwg를 직접 검토해야됩니다.
      2007-03-15T11:30:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-15 11:30 am
      흑흑흑 그방법 밖에는 없나여… 파일은 못올리는데…
      2007-03-15T14:13:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-15 2:13 pm
      그럼.. 거래처에 사정 얘기하고 다시 내놔~~ 그래야죠..
      2007-03-16T09:23:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 9:23 am
      사장님이 올리면 안된데여… 디시그려야 되나 보내여..
