홈/ 질문/Q 92235
등록일: 2011-07-082011-07-08T13:48:27+09:00 2011-07-08T13:48:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
feet로 작성..
3’10.1/8 이런식으로 쭉 긴 배관도면인데..
저는 학원에서mm밖에 안해봐서 이런건 라인을 어떻게 그려야할지 모르겠네요
보통은 l -> @5,0 이런식으로 하잖아요
실무에선 어떻게 적용시켜야할지 난감하네요..
학원도 종강해서 물어볼데가없어요 ㅠㅠ도와주셔요~~
  • 25 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2011-07-12T10:00:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-12 10:00 am
      가르쳐주신대로 라인은 그려지는데 기울기가 제가 마우스커서놓은쪽으로만 그려지네요ㅜㅜ
      이게 가장 쉬운도면이라는데..실무들어가기전부터 겁나네요ㅎㅎ
      2011-07-08T16:32:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-08 4:32 pm
      음..
      @<–는 그냥 선을 그을때는 적용되지않습니다..
      예를들어
      L → @3’10.1 엔터..치면 아마 안될껍니다
      rec → @3’10.1,3’10.1 이라고 치면 될꺼구요..
      저걸 뭐라고 딱히 설명해드리기엔 표현력이 딸리네요
      암튼..선하나 그리는대 @ 이건 안먹힙니다..
      저단위 아닌 십진에서도 안먹히고요 원래..안됩니다.
      각도..는..@로 주는게 아니라 < 이걸로 주구요..
      *자세히보니..저..가운대 기울어진걸 그리시는거같은대
      L = <140°  =   3’10.1 이렇게 하는거같은대요 – – 이제 이해가 좀가셨을라나?
      2011-07-08T16:21:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-08 4:21 pm
      답변감사합니다..거기가지는 했는데 저라인그릴때
      l -> 3’10.1 치면은 기울기가 마우스커서 기울여진 쪽으로 그려지잖아요
      mm에서는 @3,0 이런식으로 하면 기울기 설정이 가능한데 지금 올려놓은 도면에서는
      어떻게 그려야할지 모르겠네요 ㅠㅜㅜ학원에서 배웠던거랑 실무랑 갑자기 틀리니까
      막막하네요 ㅠㅠ
      2011-07-08T16:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-08 4:00 pm
      허접한 답변입니다;;
      units에서 유형에 건축을 선택하면 “3’10.1/8″써놓으신거랑 비슷한
      “0′-0 1/8″도..있습니다 뭐 보시면 뒤에숫자만 다 다를테고요
      그리고 라인을 그리실때.. 기준점을 잡고.. “3’10.1″이거만 써주시는겁니다
      그러면 길이가..저게되지요..
      이걸물어보신건지 모르겠지만 허접한 답변이였습니다.. 음..
