Lv.0 등록일: 2009-03-252009-03-25T18:17:45+09:00 2009-03-25T18:17:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian fill / on 했는데도 선과 글자가 속이 비어서 출력되는데 어떻게 해야 하는지… 출력을 하려는데 자꾸 pline 과 글자가 형태만 출력이 되네요 두께를 준 만큼 그대로 진하게 출력을 하고 싶은데 도와주세요~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-08-21T03:47:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-21 3:47 am fILL/ON해도 안될경우 UCS돌릴때 잘못 잡아서 Z값이 위가 아닌 아래로 향하게 되어서 그럽니다~!UCSICON을 확인하시면 될듯. 아이콘의 원점이 박스형태가 아닌 십자형일경우 Z값이 아래로 향하게 된 상황인고, 이럴경우 보든 형태내부가 비워져 보입니다.UCS돌릴시 원점과 XY방향이 잘못 잡혀졌거나, 기준으로 잡은 오브젝트에 Z값이 0이아닌 높이값들이 있어서 잘못돌려졌을경우 Z값이 아래로 향할 수 있습니다. [Deleted User] 2009-04-29T17:46:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-29 5:46 pm 저도 그런 문제가 있는데요, 설정값 <1>로 해도 안돼던데 왜그러죵 ?? [Deleted User] 2009-03-26T12:02:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-26 12:02 pm TEXTFILL 설정값 <1>로 해주세요 [Deleted User] 2009-03-26T03:13:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-26 3:13 am fill 실행후 on 하신다음 regen 을 하시면 되지않을까요??
