홈/ 질문/Q 74469
등록일: 2008-04-102008-04-10T16:00:39+09:00 2008-04-10T16:00:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Fill Patterns.ctb 플롯스타일 관련
Fill Patterns.ctb 사용하여 첨부된 도면을 미리보기 하면
글짜가 깨집니다…ㅡㅜ 왜그럴까요~
Fill Patterns.ctb 토목쪽 도면을 출력할 때 쓰는거라 않쓸수도 없고,..
  • 5 5 답변
  • 34 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    5 답변
      2008-04-10T16:20:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-10 4:20 pm
      씨티비가 없는데 도면만 보내면 어찌본다말이요..
      2008-04-10T16:34:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-10 4:34 pm
      기본으로 있는 ctb아닌가요??^^ㅎㅎ
      2008-04-10T16:40:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-10 4:40 pm
      파일 다시올렸습니당^^
      2008-04-10T16:42:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-10 4:42 pm
      라인,폴리라인,솔리드 로 이루어진 도면인데요.. 글짜가 아니라..ㅠㅠ
      2008-04-10T16:43:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-10 4:43 pm
      만약깨진다면 폰트 문제일듯.. 문자스타일을 바꿔보심이..도면을 이해를 못해서 뭐라…ㅠㅠ
