홈/ 질문/Q 40750
등록일: 2003-08-192003-08-19T18:24:13+09:00 2003-08-19T18:24:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
fillet 이 안됩니다…
두선을 연결하려고 하는데 일부분 라인에서 FILLET 명령이 먹지가 않습니다.
이부분의 라인들은 PEDIT에서 JOINT두 안되구요….
라인을 선택하면 “Lines are non coplanar.”이런 문구가 뜹니다….
이런경우는 첨이라서….
참고로 FILLET의 R값을 0으로 주어도 마찬가지 입니다.
선이 정상적으로 연결되어 있어도 PEDIT가 먹지 않구요….
라인들을 JOINT 해서 길이를 재야 하는데…. JOINT두.. FILLET두 먹지 않으니…. 조언부탁드립니다.
  • 95 조회
    2. 퍼억양키
      2003-08-19T18:33:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 6:33 pm
      z값이 틀리거나…..여러가지 잇ㅅ음.
      2003-08-20T09:57:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-20 9:57 am
      확실히 z값이 틀리군요… 방금전 새로 라인을 그리고 PEDIT서 JOINT를 해보니 연결은 안되구 Z값만 100으로 바뀌었습니다…. Z값… 어떻케야하나요?
    4. 퍼억양키
      2003-08-20T23:01:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-20 11:01 pm
      z값을 0으로 맞춰주는 리습이 있읍니다… 아마 3D2D인가? 검색해보면 나올겁니다.
