홈/ 질문/Q 69444
등록일: 2007-07-272007-07-27T15:27:08+09:00 2007-07-27T15:27:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Filter 기능이 안될때
line과 line을 filter로 자르려고 하는데 기능이 먹히질 않아요
물론 trim으로 자르고 해도 되겠지만
이런경우가 종종 있는데 작업시간이 너무 많이 걸려서여.
line에 무슨 문제가있는건지
파일 확인해 보신후 해결방법좀 알려주세요.
  • 7 7 답변
  • 145 조회
    7 답변
      2007-07-27T15:42:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 3:42 pm
      fiter가 아니고 fense 아닌지요? z축 값이 틀려서 교차하지 않음 안되는걸로~
      2007-07-27T15:43:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 3:43 pm
      fillet(모깍기)명령으로 보이며 두 선이 서로 z값이 일치해야합니다. 첨부 도면에서는 z값이 서로 다릅니다.
      2007-07-27T15:51:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 3:51 pm
      그럼 라인을 그릴때 z값을 따로 부여한건가요? z값을 동일하게 하려면 어찌해야 할까요?
    5. 주왕 Lv.26
      2007-07-27T16:36:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 4:36 pm
      검색하면 3D2D라는리습도 있고요..WMFOUT/WMFIN 하시면 될겁니다..
    6. 변화가필요해 Lv.0
      2007-07-27T17:12:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 5:12 pm
      lfillet 에서 R값을 0 으로하면 Trim 겹용으로 편하게 쓸수있습니다 p라인일경우 Fillet 으로하면 자동으로 trim 과 join 자동으로 됩니다
      2007-07-27T17:25:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 5:25 pm
      wmfout 사용하는 방법좀 갈켜주세요.처음 접해보는거라.
    8. jogeol Lv.0
      2007-08-06T23:54:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 11:54 pm
      z 값 조정하였습니다. 다시한번 해보시지요?.
