홈/ 질문/Q 57146
SeeTheSun l대전l
SeeTheSun l대전lLv.0
등록일: 2005-12-162005-12-16T16:26:08+09:00 2005-12-16T16:26:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
filter 리습에 관한 질문 입니다….
filter
1. 선 을 click 후 선의 color, lineType 만 추출후
2. 전체 드래그 할경우. 1번의 조건에 맞는 line 만 셀랙트
text 파일을 click 할경우.. text 만 추출후
전체 드래그 할 경우.. text 만 셀렉트…
이러한 리습 있나여??
lisp 완전 초보에요..ㅠ_ㅠ
  • 5 5 답변
  • 36 조회
    5 답변
    2. SeeTheSun l대전l Lv.0
      2005-12-23T13:47:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-23 1:47 pm
      감사해여^^ 샤들형님^^
    3. ㅅㅑ들 Lv.0
      2005-12-22T13:17:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-22 1:17 pm
      (defun c:ce()
      (prompt”n 기준이 되는 객체를 선택하세요. 빨랑! “);화면에 메세지 표시
      (setq pj1 (ssget ‘((-4 . ““)))
      pj2 (ssname pj1 0) ;객체들중 0번째의 객체이름을 pj2로 설정함
      dfx (entget pj2)
      ent (cdr(assoc 0 dfx))
      er1 nil
      co1 (cdr(assoc 62 dfx))
      li1 (cdr(assoc 6 dfx))
      (if (= ent “TEXT”)
      (setq tf 1)
      (if (= ent “MTEXT”)
      (setq tf 1)
      (if (= ent “LINE”)
      (setq tf 0)
      (if (= ent “ARC”)
      (setq tf 0)
      (if (= ent “CIRCLE”)
      (setq tf 0)
      (if (= tf 1)
      (progn
      (prompt”n 지우고 싶은 문자들을 선택하세요. 빨랑! “)
      (setq er1 (ssget ‘((-4 . ““))))
      (command “erase” er1 “”)
      );progn
      (progn
      (prompt”n 지우고 싶은 선들을 선택하세요. 빨랑! “)
      n1 (sslength er1) ; 선택 객체 갯수
      i (1- n1)
      (repeat n1
      (setq
      ent2 (ssname er1 i)
      dfx2 (entget ent2)
      co2 (cdr(assoc 62 dfx2))
      li2 (cdr(assoc 6 dfx2))
      i (1- i)
      (if (and (= co1 co2) (= li1 li2))
      (command “erase” ent2 “”)
      (setq ent2 nil)
      );if
      );repeat
      );progn
      );if
      (prompt”n 추카추카추카추카추카추카추카추카 “);화면에 메세지 표시
    4. ㅅㅑ들 Lv.0
      2005-12-22T13:16:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-22 1:16 pm
      답글로 올려드립니다. 리습
    5. SeeTheSun l대전l Lv.0
      2005-12-17T09:51:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-17 9:51 am
      만들어 주심 안될까여..?? +ㅁ+
    6. ㅅㅑ들 Lv.0
      2005-12-17T09:28:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-17 9:28 am
      만들수 있어여 현재 그런 리습은 없지만 만들 수는 있어여
