홈/ 질문/Q 27050
등록일: 2001-11-122001-11-12T10:52:22+09:00 2001-11-12T10:52:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
font좀 맞춰주세여..(급)
이것저것 맞춰봐도 안 맞아여..한글이 계속 깨지거든여..
마이크로스테이션으로 그린것을 캐드 200i로 받은거거든여.
지금 너무 급한데여..
폰트 좀 어케 해야하는지 빨리 답변 좀 바람니다..
수정작업을 해서 현장에 갖고 가야 하거든여,아시는 분 제발 도와주세여..ㅜ.ㅜ
  • 49 조회
    2. hospital
      2001-11-12T11:07:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 11:07 am
      지금 너무 급한데여..
      초기에 마이크로스테이션에서 작업하신거라면 캐드에서 한글을 살릴수 있는
      방법은 없는걸로 알고 있습니다.
      혹시 마이크로스테이션이 깔려있고 마이크로스테이션으로 작업하신 파일이
      있으시다면 거기에서 텍스트를 분해(explode)해서 캐드로 export하시는게
      나을겁니다.
      그럼 수고하세요.
    3. 연희정
      2001-11-12T11:15:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 11:15 am
      마이크로스테이션 화일은 없는데여..
      또 도면에서 도면 몇개의 한글은 깨진 상태로 보이는데..
      나머진 폰트가 다른 건지 아예 안 나오네여..
      다른 방법 없을까여?
    4. hospital
      2001-11-12T11:28:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 11:28 am
      님께서 올려주신 파일을 열어보았습니다.
      폰트문제는 list로 찍어보았을때 글씨가 제대로 나와야지 맞는 폰트로
      셋팅해주었을때 제대로 보이는걸루 알로있습니다.
      그런데 이도면은 폰트를 아무리 수정해도 안될거 같습니다.
      저도 마이크로스테이션은 써보았지만 캐드로 변경하면 한글은 깨서 변경하는
      방법밖에 없는거 같습니다.
      시원한 대답은 못하구 찬물을 끼엊는 소리만 해서 미안하군요…..
      시간이 걸리더라도 마이크로 스테이션에서 플로팅한 도면을 보고 캐드에서 일일이 수정하는수
      밖에 없을거 같습니다.
      그럼 수고하세요…
    5. 연희정
      2001-11-12T11:31:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 11:31 am
      감사합니다..
      매번 그 방버으로 수정하고 도 하고 했는데
      이젠 짜증이 나서 더 이상 못하겠어서 혹시나 하는 맘에
      글을 올렸습니다만…역시 안 되는군여..
      빠른 답변 정말 감사하구여..
      담번에도 마니마니 도와주세요..
      그럼 감기 조심하시구여..
