홈/ 질문/Q 33677
등록일: 2002-10-072002-10-07T15:59:21+09:00 2002-10-07T15:59:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
FONTS에 대하여..
2대의 컴퓨터가 있습니다..
A라는 한컴퓨터에서는 현재 모든 캐드가 @바탕체상태로 되있습니다..
근데 B라는 컴퓨터에서 A의 캐드를 열면 그냥 바탕체 FONT로 제대로 나오거든여..
그래서 B에 있는 폰트를 A에 복사를 했는데도 계속 @바탕체 상태면 어떻게 해야 하는지여?
A의 도면 하나하나를 다 열어서 폰트를 바꿔줘야 하는지여?
답변 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 27 조회
    5 답변
    2. 쏠리스트
      2002-10-07T16:51:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 4:51 pm
      ㅡㅡ^ 도면층에 폰트를 지정해 주셨으면 스타일에서 폰트 바꾸면 모두 바뀝니다.
      2002-10-07T16:55:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 4:55 pm
      그럴려면 일일히 도면 하나하나를 다 열어야 되는거 아닌가여?
    4. 쏠리스트
      2002-10-07T16:59:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 4:59 pm
      질문의 요지를 파악못했습니다. 즉, 하나의 폰트를 정해 놓으시고 그 폰트를 크랙하셔셔 모두 바꿔쓰는 방법을 찾으시는 건가요? ㅡㅡ; 무척 어렵네요. ㅎ.ㅎ
    5. 캐드중수 Lv.0
      2002-10-07T20:42:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 8:42 pm
      @바탕체면 글씨가 90도 돌아갈텐데.. 혹시 도면에 사용된 폰트가 없을때 대체해주는 폰트가 다른거 아닌가요?
      2002-10-08T00:42:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-08 12:42 am
      도구/ 옵션/ 파일의 대체글꼴과 글꼴매핑파일 부분을 확인해야 할것입니다. “폰트맵”으로 검색을 하면 이와 비슷한 상황의 질문에 답변을 올린게 있습니다.
