홈/ 질문/Q 112867
닐스몹
닐스몹Lv.1
등록일: 2021-02-052021-02-05T16:01:13+09:00 2021-02-05T16:01:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
foreach 다시 질문 드려봅니다..
(setq objj (ssget (list (cons 0 “LINE,LWPOLYLINE,CIRCLE,ARC”)))))
(foreach x (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex objj)))
 (setq typ (cdr (assoc 0 (setq entt (entget x)))))
 (cond ((= “LINE” typ)
 )) ;cond
 (cond ((= “ARC” typ)
 )) ;cond
) ;forecah
이 상황일 때 LINE일 경우는 정상적으로 실행이 되는데
ARC일 때 실행이 안되는데 이유가 무엇일까요..
LINE이랑 ARC랑 위치를 바꿔도 LINE은 잘 실행되는데 ARC만 먹통입니다…;;
cond를 if로도 바꿔봤고 개별로 foreach도 써봤는데 도저히 될 생각을 안하네요ㅠ
  • 25 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2021-02-05T16:59:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-05 4:59 pm
       (cond
          ((= “LINE” typ) (princ “nLINE”))
          ((= “ARC” typ)(princ “nARC”))
       ) ;cond
      ) ;forecah
    3. 닐스몹 Lv.1
      2021-02-05T17:08:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-05 5:08 pm
      흠…정신이 없어서 그런가 멍청했네요ㅠ 감사합니다..
    4. 수야12 Lv.22
      2021-02-05T17:23:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-05 5:23 pm
      ㅎㅎ 저도 가끔그래요~!!
