홈/ 질문/Q 61622
등록일: 2006-08-252006-08-25T11:52:40+09:00 2006-08-25T11:52:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
form 연결이 안될때는 어찌한데요..
폴더안에 여러개의 파일이 있구요. 다른건 form이 연결되어서 열리는데 한개의 파일만 form이 열리지 않거든요. 어떻게 해야 하는지 방법 일러주심 감사하겠습니다.
  • 28 28 답변
  • 16 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    28 답변
      2006-08-25T11:53:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 11:53 am
      안되는 그 상태 그대로 해당 dwg를 첨부해야.. /질문내용만 보고 알기어렵습니다.
      2006-08-25T12:01:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 12:01 pm
      제가 잘못적었넹..ㅎㅎ from인가요? 도면 테두리라고 하나?? 그거요.. 이게 안올라 온다는거지요. 폴더안에 다른 파일은 from이 열리던데. 하나의 파일만 안열린다는거지요.. 제가 질문이 좀 그런가요?/
      2006-08-25T12:06:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 12:06 pm
      안열리는 파일을 직접 검토하지 않고 위 질문만 보고 어찌 알수 있겠습니까?? (아는 분도 있으려나??)/질문내용만 보고 답하자면 그 하나의 파일이 손상된것이라고 추정되지만, 안본상태라 틀린의견일수도 있고..
      2006-08-25T12:10:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 12:10 pm
      form 이 외부참조인데, 외부참조원본이 없거나 경로지정이 잘못된것일수도 있고/아니면 블록으로 포함된 상태인데 이것인 안열린다는것인지 질문내용으로는 상황파악이 안됩니다.그러니 답도 나오기 힘들테고..
      2006-08-25T12:21:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 12:21 pm
      질문이 에메하네여..
      2006-08-25T13:30:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:30 pm
      질문이 좀 애메하긴 해요..힣..도면첨부해봅니다.
      from을 제가 열기는 했는데. 다른파일에서 열린것과 달라서요..
    8. [Deleted User]
      2006-08-25T13:38:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:38 pm
      좀더 자세한 설명부탁드립니다…모가 어떻게 틀리다는건지…아니면 잘되는 파일과 안되는 파일 레퍼런스 건 폼파일 같이 올려주시면 더 좋구여..
    9. [Deleted User]
      2006-08-25T13:39:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:39 pm
      파일을 열어봤더니…form이라는도면이 레퍼런스가 걸려있네여..form.dwg가 저한테는 없어서 도곽이 열리지는 않습니다..
    10. [Deleted User]
      2006-08-25T13:45:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:45 pm
      폼파일도 같이 올려봅니다.
    11. [Deleted User]
      2006-08-25T13:49:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:49 pm
      폼 도면에 제대로 들어오는데여 모가 틀리다는거져???? 원래는 어떻게 들어와야되는데여?? 도면에 딱맞게 잘 들어오는거 같은데여…
    12. [Deleted User]
      2006-08-25T13:55:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:55 pm
      근데 다른도면에서처럼 폼오른쪽아래 표가있잖아요. 그안에 텍스트가 안따라와요
    13. [Deleted User]
      2006-08-25T13:58:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:58 pm
      ?? 원래 폼에 텍스트가 없으니까 안따라오져….ㅡ0ㅡ ㅋㅋ 레퍼런스라는건 그것만 가져오는거예여..지금 form그 자체를 가져오는거예여…form안에 텍스트가 없으니 안나오져..
    14. [Deleted User]
      2006-08-25T13:58:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:58 pm
      다른도면에 텍스트가 따라온다고 하셨는데 그런일은 없거든여… 그 도면에서 그냥 써준걸꺼예여… 확실한 답을 원하시면 잘되는도면하나 올려주세여..
    15. [Deleted User]
      2006-08-25T14:01:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:01 pm
      제가요 …원래 조금 엉뚱하거든요.. 음~~ 자세한 답변 감사드리구요. 열심히 질문하겠습니다. 감사합니다.
    16. [Deleted User]
      2006-08-25T14:02:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:02 pm
      그리고 도곽안에 글은 공통되는것만 form.dwg에다 넣어주는게 원칙이져…도면마다 도면명이랑 번호 등등이 틀리니까여..
    17. [Deleted User]
      2006-08-25T14:02:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:02 pm
      잘되는 도면 텍스트 한번 이동해 보세여..그럼 텍스트만 움직일꺼예여…그냥 그 안에 써준걸테니까여..^^
    18. [Deleted User]
      2006-08-25T14:03:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:03 pm
      하루님!! 감사 감사 . 제가 기초가 부족해서.. 많이 헤메고 있답니다.. 호호호
    19. [Deleted User]
      2006-08-25T14:06:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:06 pm
      ㅋㅋㅋㅋ ^^;;;;; 나중에 시간나시면 attribute도 한번 찾아보세여…form도면에 바뀔부분들을 임의로 써놓고 레퍼런스로 부르면 부르는동시에 그부분들을 수정을 할수가 잇어여..그럼 글씨를 일부러 그 위치
    20. [Deleted User]
      2006-08-25T14:06:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:06 pm
      써놓을 필요가 없져..관리하기도 편하구여…
    21. [Deleted User]
      2006-08-25T14:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:23 pm
      처음 질문하고는 관련없으나 첨부된 form.dwg를 사용한 도면들은 나중에 오류,오작동및 치명적오류로 도면날릴수 있습니다.내용에 비해 용량이큽니다.purge하면 50k도 안나옵니다.방치해두면 도면날립니다.
    22. [Deleted User]
      2006-08-25T14:26:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:26 pm
      테크님! 그럼 어떻게 해야하나요? 방법도 일러주셔야죵..
    23. [Deleted User]
      2006-08-25T14:28:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:28 pm
      에미님 폼 퍼지랑 필터제거점 해주세여…그럼 용량 확줄어여…그리고 도곽을 0,0옴겨주시구여..보통 그렇게 하져…
    24. [Deleted User]
      2006-08-25T14:29:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:29 pm
      purge 실행, 레이어필터제거(필터가 있는 도면이라면..Tip&tech에서 검색), HY계열폰트 style(문자유형)대화상자에서 cad전용폰트로 교체..
    25. [Deleted User]
      2006-08-25T14:30:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:30 pm
      도곽을 0,0옴기라는건(?).ㅎㅎ
    26. [Deleted User]
      2006-08-25T14:31:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:31 pm
      그리고 도곽원본파일은 대부분 보통 1:1로 해놓습니다…그래야 나중에 스케일 별로 조정할때 편하거든여..근데 도곽이 1/4 정도로 작업이 되어있네여..A3면 420,297로 해주셔야지 나중에 편해여..
    27. [Deleted User]
      2006-08-25T14:31:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:31 pm
      네! 테크님 .명령대로 하겠슴다.. 고맙습니다. 하루님두요.. 헤헤
    28. [Deleted User]
      2006-08-25T14:37:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:37 pm
      보통 도곽은 이렇게 만드는게 좋아여…
      퍼지랑 필터제거는 한거구여…
      글씨는 저한테 없는 폰트들로 되어있어서 임의로 돋움으로 바꾼거구여..
      저한테 없는 폰트가 있다니…이런..ㅋㅋㅋ
      파일처럼 보통 1:1크기 420,297로 만드는게 보통이구여..
      외곽 박스를 안그리시는 분들이 많은데…그려주는게 좋아여..연속출력등을 위해서…
      용량 확 준거 보이시져??
    29. [Deleted User]
      2006-08-25T15:36:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 3:36 pm
      하루님! 감사합니다. 너무 많이 배워서 버거~~워요..ㅎㅎ 정말 감사드립니다..정중하게 꾸뻑~~
