Lv.0 등록일: 2006-08-252006-08-25T11:52:40+09:00 2006-08-25T11:52:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian form 연결이 안될때는 어찌한데요.. 폴더안에 여러개의 파일이 있구요. 다른건 form이 연결되어서 열리는데 한개의 파일만 form이 열리지 않거든요. 어떻게 해야 하는지 방법 일러주심 감사하겠습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 28 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-08-25T15:36:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 3:36 pm 하루님! 감사합니다. 너무 많이 배워서 버거~~워요..ㅎㅎ 정말 감사드립니다..정중하게 꾸뻑~~ [Deleted User] 2006-08-25T14:37:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:37 pm 보통 도곽은 이렇게 만드는게 좋아여… 퍼지랑 필터제거는 한거구여… 글씨는 저한테 없는 폰트들로 되어있어서 임의로 돋움으로 바꾼거구여.. 저한테 없는 폰트가 있다니…이런..ㅋㅋㅋ 파일처럼 보통 1:1크기 420,297로 만드는게 보통이구여.. 외곽 박스를 안그리시는 분들이 많은데…그려주는게 좋아여..연속출력등을 위해서… 용량 확 준거 보이시져?? [Deleted User] 2006-08-25T14:31:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:31 pm 네! 테크님 .명령대로 하겠슴다.. 고맙습니다. 하루님두요.. 헤헤 [Deleted User] 2006-08-25T14:31:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:31 pm 그리고 도곽원본파일은 대부분 보통 1:1로 해놓습니다…그래야 나중에 스케일 별로 조정할때 편하거든여..근데 도곽이 1/4 정도로 작업이 되어있네여..A3면 420,297로 해주셔야지 나중에 편해여.. [Deleted User] 2006-08-25T14:30:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:30 pm 도곽을 0,0옴기라는건(?).ㅎㅎ [Deleted User] 2006-08-25T14:29:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:29 pm purge 실행, 레이어필터제거(필터가 있는 도면이라면..Tip&tech에서 검색), HY계열폰트 style(문자유형)대화상자에서 cad전용폰트로 교체.. [Deleted User] 2006-08-25T14:28:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:28 pm 에미님 폼 퍼지랑 필터제거점 해주세여…그럼 용량 확줄어여…그리고 도곽을 0,0옴겨주시구여..보통 그렇게 하져… [Deleted User] 2006-08-25T14:26:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:26 pm 테크님! 그럼 어떻게 해야하나요? 방법도 일러주셔야죵.. [Deleted User] 2006-08-25T14:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:23 pm 처음 질문하고는 관련없으나 첨부된 form.dwg를 사용한 도면들은 나중에 오류,오작동및 치명적오류로 도면날릴수 있습니다.내용에 비해 용량이큽니다.purge하면 50k도 안나옵니다.방치해두면 도면날립니다. [Deleted User] 2006-08-25T14:06:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:06 pm 써놓을 필요가 없져..관리하기도 편하구여… [Deleted User] 2006-08-25T14:06:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:06 pm ㅋㅋㅋㅋ ^^;;;;; 나중에 시간나시면 attribute도 한번 찾아보세여…form도면에 바뀔부분들을 임의로 써놓고 레퍼런스로 부르면 부르는동시에 그부분들을 수정을 할수가 잇어여..그럼 글씨를 일부러 그 위치 [Deleted User] 2006-08-25T14:03:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:03 pm 하루님!! 감사 감사 . 제가 기초가 부족해서.. 많이 헤메고 있답니다.. 호호호 [Deleted User] 2006-08-25T14:02:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:02 pm 잘되는 도면 텍스트 한번 이동해 보세여..그럼 텍스트만 움직일꺼예여…그냥 그 안에 써준걸테니까여..^^ [Deleted User] 2006-08-25T14:02:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:02 pm 그리고 도곽안에 글은 공통되는것만 form.dwg에다 넣어주는게 원칙이져…도면마다 도면명이랑 번호 등등이 틀리니까여.. [Deleted User] 2006-08-25T14:01:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:01 pm 제가요 …원래 조금 엉뚱하거든요.. 음~~ 자세한 답변 감사드리구요. 열심히 질문하겠습니다. 감사합니다. [Deleted User] 2006-08-25T13:58:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:58 pm 다른도면에 텍스트가 따라온다고 하셨는데 그런일은 없거든여… 그 도면에서 그냥 써준걸꺼예여… 확실한 답을 원하시면 잘되는도면하나 올려주세여.. [Deleted User] 2006-08-25T13:58:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:58 pm ?? 원래 폼에 텍스트가 없으니까 안따라오져….ㅡ0ㅡ ㅋㅋ 레퍼런스라는건 그것만 가져오는거예여..지금 form그 자체를 가져오는거예여…form안에 텍스트가 없으니 안나오져.. [Deleted User] 2006-08-25T13:55:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:55 pm 근데 다른도면에서처럼 폼오른쪽아래 표가있잖아요. 그안에 텍스트가 안따라와요 [Deleted User] 2006-08-25T13:49:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:49 pm 폼 도면에 제대로 들어오는데여 모가 틀리다는거져???? 원래는 어떻게 들어와야되는데여?? 도면에 딱맞게 잘 들어오는거 같은데여… [Deleted User] 2006-08-25T13:45:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:45 pm 폼파일도 같이 올려봅니다. [Deleted User] 2006-08-25T13:39:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:39 pm 파일을 열어봤더니…form이라는도면이 레퍼런스가 걸려있네여..form.dwg가 저한테는 없어서 도곽이 열리지는 않습니다.. [Deleted User] 2006-08-25T13:38:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:38 pm 좀더 자세한 설명부탁드립니다…모가 어떻게 틀리다는건지…아니면 잘되는 파일과 안되는 파일 레퍼런스 건 폼파일 같이 올려주시면 더 좋구여.. [Deleted User] 2006-08-25T13:30:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:30 pm 질문이 좀 애메하긴 해요..힣..도면첨부해봅니다. from을 제가 열기는 했는데. 다른파일에서 열린것과 달라서요.. [Deleted User] 2006-08-25T12:21:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 12:21 pm 질문이 에메하네여.. [Deleted User] 2006-08-25T12:10:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 12:10 pm form 이 외부참조인데, 외부참조원본이 없거나 경로지정이 잘못된것일수도 있고/아니면 블록으로 포함된 상태인데 이것인 안열린다는것인지 질문내용으로는 상황파악이 안됩니다.그러니 답도 나오기 힘들테고.. [Deleted User] 2006-08-25T12:06:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 12:06 pm 안열리는 파일을 직접 검토하지 않고 위 질문만 보고 어찌 알수 있겠습니까?? (아는 분도 있으려나??)/질문내용만 보고 답하자면 그 하나의 파일이 손상된것이라고 추정되지만, 안본상태라 틀린의견일수도 있고.. [Deleted User] 2006-08-25T12:01:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 12:01 pm 제가 잘못적었넹..ㅎㅎ from인가요? 도면 테두리라고 하나?? 그거요.. 이게 안올라 온다는거지요. 폴더안에 다른 파일은 from이 열리던데. 하나의 파일만 안열린다는거지요.. 제가 질문이 좀 그런가요?/ [Deleted User] 2006-08-25T11:53:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 11:53 am 안되는 그 상태 그대로 해당 dwg를 첨부해야.. /질문내용만 보고 알기어렵습니다.
퍼지랑 필터제거는 한거구여…
용량 확 준거 보이시져??
도곽을 0,0옴기라는건(?).ㅎㅎ
폼파일도 같이 올려봅니다.
질문이 에메하네여..
