제가 기계실평면도를 작업햇는데요..
이걸 아이소로 작업을해야해서.. 3d뷰로 남서등각투영으로 해놓은후에..
겨냥도를 그렸는데요.. 이상태에서 이도면을 그대로 2d화면으로 가져가는방법을
질문햇엇는데..
fshot 명령어를 사용하면된다고 알려주신분이 계신대요..
이 fshot 명령어를 치면 창이 하나뜨기는 하는데..
이것저것 다 해봤지만..안되네요..ㅠ
혹시 아시는분계시면 사용방법이나 다른방법이 있다면 답변좀 부탁드립니다.
그럼 수고하세요!!
flatshot은 솔리드나 면객체를 인식해서 현재뷰에서 보이는 것과 동일하게 평면뷰에서도 보이게 하는 명령입니다. 일반적인 도면은 3d view 상태에서 ucs – v (현재화면을 기준화면으로 적용) 하시고 작업도면에 붙여넣기하시면 두가지 다른 뷰의 도면이 한화면에서도 보입니다. 참고로 flatten 명령이 있는데 이것은 3d좌표를 평면화시키는 명령입니다.
