홈/ 질문/Q 52584
등록일: 2005-04-212005-04-21T09:54:46+09:00 2005-04-21T09:54:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
GHS폰트에 관해서 질문드립니다.
GHS폰트 출력시에 나타나는 증상때문에 그러는데요.
원래 GHS폰트로 되어있는 한글 출력하면 ㅂ->日 ㄷ->ㅁ 이렇게 되나여?
회사 프린터가 HP계열이라 어제 HP에 문의해서 일반 굴림이나 고딕 이런 한글 서체는 이제 전처럼 깨지지 않구 출력 잘 되고있습니다.
그런데 토목계열이다보니 Φ 이런 특수문자같은 기호가 간혹 도면에 들어가게 되는데 한글 안깨지게 굴림이나 고딕 이런 서체로 바꾸면 다른 한글 서체는 잘 출력이 되지만 Φ 이런 특수기호는 깨져서 % 이런 이상한 기호로 바뀌어져 화면에두 나타나구 출력두 이상하게 됩니다. 그래서 문자 전체를 GHS폰트로 바꿔서 출력하고 싶은데 한글 때문에 이러지도 저러지두 못하구 문자 선택해서 일단 한글 서체로 바꾸구 특수기호만 다시 골라서 GHS폰트로 바꾸고있습니다.
제가 잘 몰라서 그러는데요 원래 GHS 폰트가 출력시에 한글이 깨지는지 궁금하구요(화면상은 정상적으로 표시됨), 아님 특수기호도 안깨지는 폰트가 있으면 추천좀 해주세여.
고수님들!!! 답변 부탁드립니다.
  • 55 조회
      2005-04-21T09:57:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-21 9:57 am
      ghs 계열을 hp출력장치 (5000계열)에서 출력시 질문과 같은 현상이 있습니다. 출력장치드라이버를 최신으로 업데이트하면 해결된 사례가 있습니다.특수기호는 이를 지원하는 폰트와 지원안되는 폰트가 있음
    3. 내꼬당
      2005-04-21T10:00:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-21 10:00 am
      테크님 항상 답변해주셔서 감사하구요…그럼 특수기호랑 한글이랑 같이 지원되는 폰트 없나여?
      2005-04-21T10:03:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-21 10:03 am
      각 폰트마다 표현되는 특수문자가 다르겠죠.ghs는 표현할 수 있지만,돋움에선 표현안되고.. 반대로 돋움에서만 표현되는 특수기호가 있으니.. 하나의 폰트안에 모든 특수기호가 다 들어가긴 한계가 있으니..같이 혼용해야.
      2005-04-21T14:04:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-21 2:04 pm
      hp 5000계열의 프린터를 사용한다면 플로터추가마법사에서 Laserjet 4V로 설정해서 사용해 보세요.
