홈/ 질문/Q 110434
등록일: 2018-10-102018-10-10T14:03:56+09:00 2018-10-10T14:03:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hat 축척(해치 패턴이 너무 조밀함)
캐드초보입니다…
명령창에 ‘해치 패턴이 너무 조밀함’ 이
계속 뜨면서 패턴넣은 햇치들이
솔리드로 보여요..(심지어 도면이 느려질때도있어요..)
클릭해보면 속성은 그대로인데
출력할려고 하면 솔리드로 표현이 되고
축척을 조정해보아도
조그만 작게 줄여도 바로 솔리드로바뀌어버리네요
……왜그런지 아시는 고수님들 계신가요
도와주세요ㅠㅠ
  • 373 조회
      2018-10-12T14:54:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-12 2:54 pm
      AutoCAD 2010 형식 파일 여는 중.
      해석 외부 참조 “Form”
      “Form”이(가) 로드됨
      호스트 도면이 마지막으로 저장된 이후에 “Form” 참조 파일이 변경되었을 수 있습니다.
      해석 외부 참조 “Base”
      “Base”이(가) 로드됨
      해석 외부 참조 “X-REF_FORM”
      배치 재생성 중.
      모형 재생성 중.
      해치 패턴이 너무 조밀함해치 패턴이 너무 조밀함해치 패턴이 너무 조밀함해치 패턴이 너무 조밀함해치 패턴이 너무 조밀함해치 패턴이 너무
      조밀함해치 패턴이 너무 조밀함해치 패턴이 너무 조밀함해치 패턴이 너무 조밀함해치 패턴이 너무 조밀함해치 패턴이 너무 조밀함해치 패턴이 너무
      AutoCAD 메뉴 유틸리티 가 로드됨.
      FLATTEN version 2k.01f loaded.  Type FLATTEN to run it.*취소*
      명령:
      Autodesk DWG.  이 파일은 Autodesk 응용프로그램 또는 Autodesk 승인 응용프로그램에서 마지막으로 저장된 신뢰할 수 있는
      DWG입니다.
      명령:
      *도면을 열면 이런문구가 계속 나오면서 해치가 깨지는 현상인데.. 축척조정해도 안되고..ㅜㅜ
      2018-10-11T18:28:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-11 6:28 pm
      해치 클릭 후 특성
      패턴에서 축척 수정 한번 해보세요~
