Lv.0 등록일: 2007-06-152007-06-15T09:11:56+09:00 2007-06-15T09:11:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian hatch가 깨져 나옵니다 첨부 이미지나 파일을 보시면 아시겠지만 gravel입니다… 스케일도 동일하구요(50)…. 한파일에서 작업했습니다… 특성 일치를 시켜두 변화가 없습니다…^^ 자주 이렇게 깨지던데 해결 방법이 없나요?? 갑갑합니다.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-06-15T10:01:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 10:01 am 음.. 희안하네요. 저도 같은 증상(?)이네요.. 새도면에서는 문제가 없는데 님이 올린 도면에서는.. 그런데 속성 변화가 안되던데.. 해치가.. 제가 갖고 있는 gravel이랑 다른지도.. [Deleted User] 2007-06-15T13:21:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 1:21 pm 간혹 나오는 질문입니다. 원점(0,0)에서 멀리 떨어지면 gravel 해치가 첨부그림처럼 깨집니다. 원점(0,0) 가까이 있어야 합니다. 0,0 부근으로 이동후 ma 적용하면.. [Deleted User] 2007-06-15T16:39:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 4:39 pm 음 그다지 변하지 않는거 같은데요^^; [Deleted User] 2007-06-19T11:33:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 11:33 am 전 UCS 를 저 기울어진 선에 맞추어 바꾸어준뒤 해치에디트에서 기울기를 '0' 으로 줍니다. 많은도면의 것이라면 좀 귀찮겠지만 간단하게는 사용할 수 있는 방법입니다.
