홈/ 질문/Q 33457
등록일: 2002-09-262002-09-26T11:10:31+09:00 2002-09-26T11:10:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hatch를 푸는 방법좀 갈켜주세요
explode명령을 써서 hatch된 객체를 선택하였더니 cannot explode hatch라는
메세지만 나오거든요. 그리고 첨부한 화면에 나타난 모든 부분을 explode
했더니 한글이 사라집니다. 이건 왜 이럴까요? 보통 문자들은 explode
명령을 써도 상관이 없는 것 같은데요.
답변 부탁드립니다.
그럼 즐거운 하루 되세요.
  • 5 5 답변
  • 155 조회
    5 답변
      2002-09-26T12:39:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-26 12:39 pm
      hatch에 의해 가려진 물체는 어찌 하시는지 아시죠? (모르시면 검색어에서 검색 해보세요)
      2002-09-26T12:35:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-26 12:35 pm
      solide 는 Explode 가 되지 않습니다. 그리고 제 생각엔… 글씨가 없어 지는 것이 아니라… 가려지는 것 같습니다. (질문의 요지를 완벽히 이해 못했음..)
      2002-09-26T11:58:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-26 11:58 am
      plan상태에서 확인해보시거나, index-line을 on시켜놓고 외각선을 지우시고 explode 해보셔요.^.^
      2002-09-26T11:57:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-26 11:57 am
      해치는 smart님의 의견과 동일 하고요, 글씨는 외각선(이미지선)이 보다 ucs점이 낮은곳에 쓰여있어서 explode하면외각선에가려 안보이는 것같네요.우선 3d상태에 놓고 한번 해보시고 ucs를 조정해서
      2002-09-26T11:52:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-26 11:52 am
      해치는 솔리드해치라서 분해가 안되는것 같구요. 글씨는 현재 도면층이 off되어있는 상태에서 분해를 했기 때문에 사라진것 같습니다. 현재 도면층을 on 시키시면 문제 없을듯
