홈/ 질문/Q 75025
등록일: 2008-05-152008-05-15T11:40:26+09:00 2008-05-15T11:40:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
help me !!!
어제 까지는 괜찮았는데 …
그림처럼 창닫기 창이 클릭이 안됩니다…
  • 33 조회
      2008-05-15T11:52:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-15 11:52 am
      sdi—>
      2008-05-15T12:21:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-15 12:21 pm
      정말 감사합니다….
    등록일: 2004-02-202004-02-20T13:13:25+09:00 2004-02-20T13:13:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    help me
    스캔뜬 도장이나 사인등을 한글또는 엑셀에 붙쳐 메일로
    보내려고 하는데요 도장이나 사인등은 함부로 보낼수 없어
    다른곳에서 복사해서 사용할수 없게 보호기능 방법좀 가르쳐주세요
    (첨부파일에 있는문서처럼)
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2004-02-20T13:16:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-20 1:16 pm
        상대편을 믿으세요 못믿으시면 인쇄물로 보내세요. 어떠한 화일이라도 도용할려고 하면 다 합니다. (인쇄물도 도용가능하긴하지만…)
      2. 빠지직
        2004-02-20T14:13:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-20 2:13 pm
        화일을 열어보니…… 보호? 전혀 않되어 있는데요?…. 혹시나해서 엑셀에다 복사후에 보호를 해보았으나… 방법이 틀린건지? 그림은 전혀 보호가 안되는군요.
        2004-02-21T10:09:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-21 10:09 am
        — 아기곰님의 글
        (첨부파일에 있는문서처럼)
        엑셀은 안되옵니다.
        그러나,
        한들 97은 첨부 이미지를 참고바라옵니당.
        2004-02-21T10:14:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-21 10:14 am
        이방법할때 다쉬 해제하면 다시 저장해버리니까 소용이 없습니다.
        2004-02-21T11:36:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-21 11:36 am
        그람은 못 붙쳐서 보내지욤.
      등록일: 2003-10-112003-10-11T15:25:32+09:00 2003-10-11T15:25:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      help me!!!
      저는 함평군에서 근무하는 공무원입니다.
      근데 이번에 나비모양으로 무언가를 제작하려고 하는데
      캐드로 그려진 나비문양을 구하고 있읍니다.
      캐드로 그려진 나비를 가지고 계신분은 좀 도와주세여..
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-10-11T16:09:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 4:09 pm
          나비 image를 캐드로 불러서 라인으로 따라 뜨시는 것이.. 원하는 모양대로… 더 빠를 듯..
        등록일: 2003-06-242003-06-24T09:17:05+09:00 2003-06-24T09:17:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        help me….!!
        캐드에서 스캔한 이미지를 불러서 글씨와 선 등을 추가하여 작업하였는데… 한글에 붙여지질 않네요…
        이럴땐 어떻게 해야 합니까?
        (이미지 없이 캐드로만 작업한 것은 잘 붙는데….)
        도와주세요..
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2003-06-24T11:31:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-24 11:31 am
            화일을 jpg나 eps로 만들어서 올려야 돼더라구요. 출력에서 프린터를 ..jpg.pc3으로 해서 jpg화일을 만들어서 붙이세요.(2004 짱 좋네요~)
          등록일: 2003-02-192003-02-19T10:16:00+09:00 2003-02-19T10:16:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
          help me
          인벤터 초보입니다….
          혼자서 하려다 보니 애로점이 많네요…T.T
          막히는 부분에서 늘 이곳에 와서 물어보기가 힘드네요…
          혹시 인벤터 프로이신분이 계시면 메신져 주소좀 가르쳐 주세요…
          일에 방해 안되는 한에서 실시간으로 도움을 받고 싶습니다….
          help me~~~~~~~
          • 0 조회
            • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
            1. 윤두영
              2003-02-19T12:35:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-19 12:35 pm
              버전을 무얼쓰시는지는 모르겟 사오나..
              인벤터는 도움말 기능이 참 잘되어 있슴다..
              많이 참고 허시구..
              모르시는 것이 많으시것지만서도..
              1:1로 허시게 되면 울 카페회원님들이 궁금해하던 내용을
              다 같이 공유 할 수가 없자나요..
              그래서 제 부탁은 힘들고 귀찮으시것지만..
              이제껏 도와주세요에 올라온 많은 내용들을 차근차근 열어 보세요..
              상당한 도움이 될듯..
              글구 다시 강조 허지만 생 초보님들은 인벤토 도움말을 유심히 관찰허세요.
              불법영문판 쓰시는 분들이라도..
              도움말기능은 한글로 바꿀수 있으니까 대장님 헌태 요청 허시던가요..
              즐 인벤~~
            등록일: 2003-01-202003-01-20T10:36:00+09:00 2003-01-20T10:36:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
            Help me~~~~~
            가입한지 며칠안된 쉐도우라고 합니다….
            인벤터를 이용하여 설계를 하여야하는데…너무 처음 접하는 툴이라…T.T
            어떻게 접근해야할지 막막~~하네요…
            왕초보라…서리….3d 개념도 아직 없고 단순히 2d 툴만 사용해본 경험..
            왕초보에게 왕도의 길을 가르쳐주세요…
            추천할 만한 책자나 아님 예제 또는 많은 조언 부탁드립니다….
            • 0 조회
              1. 송진규
                2003-01-20T11:50:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-20 11:50 am
                왕도의 길이라…….
                추천할 만한 책은 외국서적 빼면 별로 없네요.
                아래 글 잘 보시면 서적에 관한 내용이 있을 겁니다.
                함 확인해 보시구요.
                가장 확실한 왕도의 길은 뒤지게 욕먹을거 각오하고
                업무에 적용하는 겁니다.
                몸빵 최고죠…
                그리고 "방문해보셈"란에 올라온 모든 사이트를 협렵하신다면
                어느 순간 변한 나의 모습을 발견하지 않을까 합니다.
                마지막으로 제가 추천드리는 지상 최대의 획기적인 방법은
                인벤터 사랑…
              2. 쉐도우
                2003-01-20T12:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-20 12:12 pm
                ㅋㅋㅋㅋㅋ…………..T.T
                몸빵이라…정말 서글픈 현실이네요…T.T
                당연히 업무에 접목을 시켜 작업을 하는게 제일 빠르다 생각합니다.
                열심히 하다보면 언젠가는 나이스 짱으로 할때가 생길거라 믿고…
                오늘 부터…..지옥훈련이다…..
                나중에 혹시 신문에 인벤터 독파하다 과로사로 죽은 사람 신문에 나면
                바로 저인줄 아세요…T.T
                인벤터을 잘 다루다보면 정말 인벤터를 사랑하겠죠….?
                아직은 저에겐 적과의 동침인듯…..
                암튼 감사하고….
                인벤터~~~화이팅~~~~~~~
              등록일: 2001-11-302001-11-30T10:26:24+09:00 2001-11-30T10:26:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              HELP ME !!!
              MENU FILES 에서 BONUS를 추가하려면
              어케야 함까?
              • 0 조회
                1. 한규섭
                  2001-11-30T10:59:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-30 10:59 am
                  혹시 인스톨하실때 보너스를 설치하셨는지요..
                  하셨다면. 본론으로 넣어가서..
                  캐드를 뛰우세요.
                  TOOLS에서
                  CUSTOMISE MENUS에 들어가요.
                  밑에 BROWSE있죠 클릭
                  다음 경로를 찾습니다. C”프로그램캐드BONUSCADTOOLS
                  거기가면 ac_bonus.mnc 이거 열기하고 LOAD하면 되죠.
                등록일: 2001-09-272001-09-27T17:04:45+09:00 2001-09-27T17:04:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                help me!!!
                1.plot할때 프린터가 이상해요…
                흑백으로 뽑아야 하는데 칼라를 죽여놓고 뽑으면 도면에 선이 다 번져있고 노란색이나 연두색 따위는 아예 안나오구요.
                컴이 이상한건가요??ㅠ,ㅠ
                2. r14나 r2000 비품씨딘데 깔고 나서 재부팅하니 첫 화면에 what’s news등등등 이상한 것들이 마구마구 뜨구요.
                이거 왜 그런거예요??
                3. 다른 도면에서 그리던거 copy해다 쓸려고 하면 size가 안맞는데 ..
                scale조정 어떻게 해야되요??
                제발 제발..
                알려주세요.
                제가 아직 초보라서 ..많이 힘들거든요…
                답 기다리겠습니다.
                • 0 조회
                  1. 공고 학생...
                    2001-09-27T17:19:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-27 5:19 pm
                    1.설정을 제대로 하실줄 안시다면 다시 한번 살펴보시구여.
                    아님 잉크가 오래 됐다던가…프린터에 문제가 있을지도..
                    2.뭔 얘기인지 잘 모르겠는데요..
                    어디에 그런 메세지가 뜨는지 다시 알려주세요
                    그리구 r14랑2000이랑 같은 증상인지두…
                    3.그건어쩔수 없어요..
                    도면 스케일이 다르기 때문일거예요..
                    아예 첨부터 블럭을 잡아논다면..
                    그걸 빼다 쓰는게 더 빠르고 좋을것 같네요..
                    (오토캐드2000이상만 가능합니다..)
                    많은 도움이 되시길…
                  2. 다갈쵸조
                    2001-09-27T17:31:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-27 5:31 pm
                    catcrazy님의 글
                    1.plot할때 프린터가 이상해요…
                    컴이 이상한건가요??ㅠ,ㅠ
                    2. r14나 r2000 비품씨딘데 깔고 나서 재부팅하니 첫 화면에 what's news등등등 이상한 것들이 마구마구 뜨구요.
                    이거 왜 그런거예요??
                    scale조정 어떻게 해야되요??
                    답변 : 1. 상황설명이 쩜 부족해요.. 칼라를 죽였다는 소리가 먼소린지
                    잘 몰겠구여..도면에 선이 번졌다는걸루 봐선 플로터잉크문제 인거 같은데여
                    흑백으루 뽑는데 노랑 연두색이 안나온다는건 이해가 잘.. 먼저 잉크부터
                    확인해보는게 맞는 해답인지 몰겠네요..
                    2 .그거는 그냥 정품에서두 볼수있는 선전용 아닌가 싶은데..리부팅할때
                    마다 뜨지 않는다면 큰문제가 되지 않을거 같은데여..
                    3 . 요고는 확실히 알겠숨돠.. 정스케일일 경우 scale 명령에서 몇배
                    이렇게 지정해주믄 대지여? 근데 스케일 계산이 안댈때는 reference
                    기능을 써보세요..
                    command : scale
                    select objects : 선택하시고
                    specify base point : 찍으시고
                    specify scale fator or [Reference] : 이때 r (엔터)
                    specify reference length <1> : 키울 또는 줄일 블럭의 임의의 한변의 길이를 적음 또는 osnap으로 지정
                    specify new length : 기존도면에 있는 불러온 블럭과 같은 한변의 길이를 적음 또는 osnap으로 지정
                    이때 osnap으로 찍어서 지정을 하려면 move로 옮겨 base point를 같게 만들어 주여야
                    해영.. 쫌더 이해를 돕자면 요기서 요만큼이 요기서 요만큼 커져라..
                    숫자로 입력한다면 15가 37이 되어라.. 요런식의 개념이어여..^^;
                    돔이 되었으면 좋겠네요.. 그럼 ㅂㅂ ㅏ
                  3. 시삽
                    2001-09-28T00:58:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-28 12:58 am
                    1.plot할때 프린터가 이상해요…
                    2000에서 출력은 꼭 plotstyle을 선택하고 해야합니다.
                    monochrome이라는 스타일을 선택하고 해 보세요.
                    2. what’s new
                    2000이라고 하셨는데…2000i버전을 설치하신거 같군요.
                    이상하다고 말씀하신건 사실 인터넷 브라우저입니다.autodesk에서 만들어 제공하는것이지요.
                    걍 닫기 하시면 됩니다.
                    3. insert한것이 크기가 맞지 않는 것은 아마도 단위가 틀리기때문인것 같습니다.
                    우리나라는 십진법을 쓰는데, 만들어진 데이터는 인치 단위라면 그럴수 있습니다.
                    우선 사용하고게신 acad의 단위를 확인해 보세요.
                    성공을 빕니다.
